722.6 öljyt
722.6 öljyt
Eli tohtiskohan laittaa tätä öljyä http://www.ebay.com/itm/15L-ROWE-ATF-90 ... 0802505860" onclick="window.open(this.href);return false;
Luokitukset kyllä löytyy mutta öljyn merkki ainakin minulle täysin tuntematon.
Tuossa ois hyvää se että tulis huuhteluun tarvittava määrä ei Tarvis litran kannuissa ostella. Vai saako tuohon laatikkoon sopivaa öljyä mistään esim 20litran astioissa?
Kannattaako vaihtaa öljyn vaihdon yhteydessä muutakin kun suodatin ja se pistoke? Mistä hän vois johtua ajoittainen kierrosten humpaus esim kun ajaa pakko nelosella 90km/h niin kierrokset heittelee välillä
Re: 722.6 öljyt
Kyllä ainakin Mobilia saa 20litran pöntöissä, itse ostin jostain Osaset ketjun varaosaliikkeestä. Jos kierrokset humppaa, niin KYB venttiili vaihtoon, tuo kai se yleisin oire/vika.
- CDI203
- Asiantuntija
Re: 722.6 öljyt
kierosten humpaaminen sataa johtua vaikkamejsu kirjoitti:Eli tohtiskohan laittaa tätä öljyä http://www.ebay.com/itm/15L-ROWE-ATF-90 ... 0802505860" onclick="window.open(this.href);return false;
tukoisesta bensansuodatimesta, huonoista tulpista,
tai vaikka huonosta höyryn paineesta jos on höyrmottori
Re: 722.6 öljyt
Tuolta löytyy kelvollista myös
http://www.ebay.de/itm/5-38-l-Fuchs-Tit ... 25893f83de" onclick="window.open(this.href);return false;
Hinnaksi tulee reilut 6 euroa litralle, kun sama maksaa 15 euroa Suomessa. Toiminut ainakin omissa kulkineissa loistavasti.
EQB 300 4-matic -23
Re: 722.6 öljyt
Motonetistä saa Febiä (236.10) 9,90€/L. Mitään käytännönhyötyähän siintä ei ole laittaa tuota kalliimpaa 236.14-luokitusta 5-loviseen askiin.
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
W639 116 CDi -11
Re: 722.6 öljyt
Toisaalta joku syy tehtaalla varmaan on siihen, että 236.10:iä ei enää suositella edes viisivaihteiseen askiin. Vaikkei välittömästi huomaisi mitään eroa, pidemmällä ajanjaksolla saattaa olla jotain merkitystä. Vaikuttaiskohan esim. lootan kestävyyteen? Tietääkö kukaan, miksi suositusta on muutettu?sonikki kirjoitti:Motonetistä saa Febiä (236.10) 9,90€/L. Mitään käytännönhyötyähän siintä ei ole laittaa tuota kalliimpaa 236.14-luokitusta 5-loviseen askiin.
R170 SLK200 K -00
eksät 8 kpl: W220 S500 4matic -05, W211 E500 4matic -05, S210 E55 AMG 4matic -01, W210 E320 4matic -99, W210 E240 -01, W210 E200 -00, W124 E420 -94, W124 220E -93
Re: 722.6 öljyt
Voisi kuvitella että merkkiliikkeen intressi on vain yksinkertaisesti käyttää useiden eri litkujen sijaan yhtä ja samaa (kalliimpaa) öljyä kaikissa askeissa. 236.10:llä näillä askeilla on ajettu kuitenkin 500tkm-miltsiä, nii ite ei osaa kestävyyden suhteen vaatia parempaaTur_o kirjoitti:Toisaalta joku syy tehtaalla varmaan on siihen, että 236.10:iä ei enää suositella edes viisivaihteiseen askiin. Vaikkei välittömästi huomaisi mitään eroa, pidemmällä ajanjaksolla saattaa olla jotain merkitystä. Vaikuttaiskohan esim. lootan kestävyyteen? Tietääkö kukaan, miksi suositusta on muutettu?
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W639 116 CDi -11
- CDI203
- Asiantuntija
Re: 722.6 öljyt
Se on"yhdestä kannusta kahteen laatikoon" se syysonikki kirjoitti:Voisi kuvitella että merkkiliikkeen intressi on vain yksinkertaisesti käyttää useiden eri litkujen sijaan yhtä ja samaa (kalliimpaa) öljyä kaikissa askeissa. 236.10:llä näillä askeilla on ajettu kuitenkin 500tkm-miltsiä, nii ite ei osaa kestävyyden suhteen vaatia parempaaTur_o kirjoitti:Toisaalta joku syy tehtaalla varmaan on siihen, että 236.10:iä ei enää suositella edes viisivaihteiseen askiin. Vaikkei välittömästi huomaisi mitään eroa, pidemmällä ajanjaksolla saattaa olla jotain merkitystä. Vaikuttaiskohan esim. lootan kestävyyteen? Tietääkö kukaan, miksi suositusta on muutettu?
(ja hinnala ei ole niille mitään merkitystä asikas maksaa, vähemän tavaraa viemässä tynnyri paikoja)
E: hiukan toisella tavalla "avatuna" jos paine/jarrutus teho jää vajaaksi jostain syystä yksikö rassu luulelee monesti olevansa lopuunkäytetty
vaikka yksikössä ei olis mitään vikaa
Re: 722.6 öljyt
Toinen ohjeistus taas sanoo että kuluneeseen 722.6 lootaan ei suositella 236.14 öljyjä.Tur_o kirjoitti:Toisaalta joku syy tehtaalla varmaan on siihen, että 236.10:iä ei enää suositella edes viisivaihteiseen askiin. Vaikkei välittömästi huomaisi mitään eroa, pidemmällä ajanjaksolla saattaa olla jotain merkitystä. Vaikuttaiskohan esim. lootan kestävyyteen? Tietääkö kukaan, miksi suositusta on muutettu?sonikki kirjoitti:Motonetistä saa Febiä (236.10) 9,90€/L. Mitään käytännönhyötyähän siintä ei ole laittaa tuota kalliimpaa 236.14-luokitusta 5-loviseen askiin.
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
-83 300GD A
Re: 722.6 öljyt
Tuollaista ohjeistusta en oo huomannutkaan. Löytyykö WIS:stä vai jostain muualta?Jolle kirjoitti:Toinen ohjeistus taas sanoo että kuluneeseen 722.6 lootaan ei suositella 236.14 öljyjä.
R170 SLK200 K -00
