W210 REKISTERIKILVENVALO
RH
Viesti Kirjoittaja RH »
Paavosta pimeni toinen rekkarivalo. Tuota äkkiä tuossa kun tutkailin, niin onko tosi, kuten näyttää, että sen vaihtamiseksi täytyy kaivaa takaluukun sisäverhous irti? :shock:
Potifaari
Re: W210 REKISTERIKILVENVALO
Viesti Kirjoittaja Potifaari »
Ei ainakaan omasta Paavosta -00. Vaihdoin viikko sitten vasemmanpuoleisen. Takaluukku puoliksi auki auki ja tähtipäämeisselillä polttimon muovisuoja irti sieltä kontin aukaisulärpäkkeen vierestä. samalla tulee polttimo mukana muoviklipseissä. hyvin näppärä homma. kestää noin 3 minuuttia.
320 CDI farkku -00 mausteineen.
Päässyt pois kahden opelin loukusta
Sedan/farkku, on erilainen? Mulla sedanissa piti mennä takakautta, kaks niistä ruuveista joilla valojen ulkopuolinen lista on kii, ovat 'väärinpäin'. Valonpidike irtoo sitten sisäänpäin. Mutta helppo homma ne luukun verjoilut on raottaa.
270w210
Viesti Kirjoittaja 270w210 »
Verhoilun oon kans joutunu irrotamaan, kun ruuvit pyörii tyhjää.
RH
OK. Siis sisäverhoiluja varovasti irrottelemaan. Farkussahan tämä homma on lasten leikkiä, mutta tässä sedanissa sitten tosiaan pikkuisen enempi puuhasteltavaa.
Potifaari
tuossa kuvassa näyttää olevan aika pitkä seetani.... :)
RH
Potifaari kirjoitti:tuossa kuvassa näyttää olevan aika pitkä seetani.... :)
Juu. Molemmat löytyy nurkista, W ja S, eikä tuo kuva tietty ole kummastakaan... :D
