190A Delphi (laturi)
Laturi teki tenän ja just sain sen jumpattua irti autosta. On tuo 190A Delphi. Hiilet näyttäis olevan loppu. Saako tuota hiilipakettia uutta vai alanko kötöstämään jostain muun hiilistä vai etsiäkkö uusi(kunnostettu)ja mistä?
E250 CDI ['14 S212]
350 SLC [’76 C107]
350 SLC [’76 C107]
Re: 190A Delphi (laturi)
Hata,adita..varaosahaku,fixux liikkeet..voithan ottaa hiilimitat ja tinata uudet hiilet ja kysy myös uutta säädin pakettia.
Googlaa se laturin numero .
Juu ota hiilistä mitat ja paikalliseen varaosaliikkeeseen... Ja ota samalla o-renkaat vesilaturille ja turbon öljyputkelle myös o-rengas ja kuparitiivisteet!! 190a delphin vesilaturin hiilet saa vaihdettua ilman laturin irrotustakin...
Itselle vaihdoin cdi koneeseen ja olikohan valeo laturi niin säädin oli 50e eli tällöin on mietittävä kahdesti jos kollektorikin kulunut että ottaako uuden mutta pelkillä hiilien vaihdolla nettot eniten tai säästät.
Ok, googlettelin kyllä kaikki mahdolliset, mutta huonosti löytyi noilla numeroilla vastaavuuksia. Hatan löysinkin sattumalta ja heilla olisi ilmeisesti vastaava vaikka siinäkään ei oe numerot aivan täsmännyt...
Toisaalta jos luottaisi siihen, ettei siitä hetikohta hajoa jotain muuta, ni vois hakea jotkut hiilet ja viilailla niistä.
"Ja ota samalla o-renkaat vesilaturille ja turbon öljyputkelle myös o-rengas ja kuparitiivisteet!!" En kyllä koskenut turbot öljyptkeen, että ei kai niitä nyt tarvi...?
E250 CDI ['14 S212]
350 SLC [’76 C107]
350 SLC [’76 C107]
220cdi:ssä joutu ottaan turbon öljyputken pois laturin nesteputken edestä...
