W124 ja outo narina
The Thing
W124 ja outo narina
Viesti Kirjoittaja The Thing »
Tää on ollut jo noin vuoden, eli semmoinen hyvin hiljainen narina etupäästä jos vain ajaa tosi hiljaa(kunnon kuopassa ei tule ääntä). Olen ruiskuttanut nyt neulalla öljyä alapalloihin ja raidetangon päihin. Tänää kesärenkaiden vaihdon yhteydes ruiskutin öljyä myös kaikkin alustan etupusliin ja vakaajan kumehin. Ei vielä se ääni hävinnyt, joka siis on todella todella pieni ääni. Sen kuulee kun kädellä painaa keulaa, sekä hiljasessa ajossa suht tasasella tiellä. Ääni on niin pieni että jos radio on päällä ni ei kuule, eli kysymyksessä tosi pieni ääni. Onko se normaalia?
Ääni minusta tulee ylhäältä, voiko jousien ylälimput tehä tätä? Voisiko iskarit olla syypää? Iskarit on Motonet-laatua.
Niin ja lisään sen että katsastuksesta on läpi mennyt... ettei ole kai mitään silleen vakavaa, lähinnä omaa mieltä askarrutaa tää asia joita muut kyydissä olijat ei tietenkään edes noteeraa.
Samuli
Re: W124 ja outo narina
Viesti Kirjoittaja Samuli »
Kyllä se yläpään limppukin voi narista jos on vulkanoinnit pettänyt siitä keskiholkin ympäriltä... ja on ne iskaritkin joskus narissu...
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Jousikupissa kun on se korokekumi jousen alla ni sen kumin helma ottaa kiinni jouseen siitä ääni veikkaan.
Kielii siitä että se korokekumi ei o asennettu kunnolla kohdilleen. Mullahan kävi justiin tuolleen ja kun liike joka oli ne asentanu korjasi työnjäljen ni oli vähllä mennä kumi uusiksi. Se oli muotoutunu jo parissa viikossa. Sulla kun on ollu jo nuin kauan on kumia turha koitaa laittaa uudelleen luulen? Leikkaa siitä kumista helma pois.
Tarkennetaan vielä ettei jousta tarte ottaa pois. Leikkaat sen mikä näkyy jousikupin ulkopuolelta. Terävä mattopuukko toimii.
The Thing
Jari Ke kirjoitti:Jousikupissa kun on se korokekumi jousen alla ni sen kumin helma ottaa kiinni jouseen siitä ääni veikkaan.
Tuo oli yks mitä kävin itsekin epäilemään. Pitää tutkia asiaa tarkemmin kunhan ehtii.
The Thing
Vaihdoin nyt jousituennan yläkumit, eli ne limput kun ei ollut enää niin hyvän näköiset ja ongelma taisi ratketa niillä. Ilmeisesti jousesta/korokekumista tulee vielä pieni ääni kun keulaa kädellä painaa, mutta se ei oikein kuulu edes sisälle ja saa mun puolestani olla.
