W140 SEL 400 käyntihäiriöt
mick
Viesti Kirjoittaja mick »
Auto siis SEL 400, -92
Eli kylmänä käy kaikilla kahdeksalla pytyllä, tosin ajottain seitsemällä(tulpanjohto taitaa olla viallinen, menee vaihtoon). Vetojakin on. Mutta sitten kun kone lämpenee, pimenee ainakin puolet pytyistä! Vapaalla kone ottaa kierroksia hyvin rauhallisesti, kuulostaa että kävisi kuin normaali neloskone. Jos yrittää ajaa, kone aivastelee ja vähänkin vedättäessä kuulee selvästi että jotain on vialla... Liikkuminen hyvin raskasta, ja kaasua joutuu painamaan paljon.
Mikä tuossa voisi olla vikana? Joku arveli että pyörijät olisi hapettuneet/rikki, joten vaihdoin ne uusiin. Ei auttanut.
Akku on ollut irti ainakin vuoden. Auto tuli tuossa kunnossa minulle, joten en tiedä miten/milloin oireet ovat alkaneet.
mick
Re: W140 SEL 400 käyntihäiriöt
Niin joo, kylmänä kun kone käy paremmin, tyhjäkäynti humppaa jonkin verran... Tuntuu että tukehtuu, ja sitten palautuu normaaliksi.
mick
Kyselin antureita ynnä muita osia tuohon. Uudet tulpanjohdot, ilmamäärämittarit, lämpötunnistimia pari kappaletta, nokka-akselitunnistin, kampiakselin anturi... Hintaa tulee koko paketille 1700 euroa!
En tilannut, ainakaan vielä.
Olisiko jotain ajatusta mikä noista antureista voisi olla kyseessä, ettei tulisi turhaan tilattua kaikkia?
Saako noita antureita jostain edullisemmin? Muutamana poimintana esim tulpanjohdot 432eur/sarja, ilmamassamittari 846eur... eBay tms?
Mr300
Viesti Kirjoittaja Mr300 »
mick kirjoitti:Kyselin antureita ynnä muita osia tuohon. Uudet tulpanjohdot, ilmamäärämittarit, lämpötunnistimia pari kappaletta, nokka-akselitunnistin, kampiakselin anturi... Hintaa tulee koko paketille 1700 euroa!
topautoosat näköjää bosch tulpanjohdot 244e ja bosch ilmamasamittari 341e
MB 220CDI C -07
MB 300CE-24 -92
MB 300D -79
Star-testeriin kiinni ja osaava testerin käyttäjä saa kyllä selvillä mikä mättää.
Vahva veikkaus että siellä on sytytyshäiriöitä jolloin koneen lämmetessä äly katkaisee huonon kipinän saavien sylinterien polttoaineensyötön.
Pyörijät vaihdoit mutta missä kunnossa oli itse jakajankannet?'
Katalysaattorien tukkoisuus voisi olla myös aiheellista tarkistaa.
mick
Tilasin eBaysta tulpanjohdot noin 100 eurolla. Yksi vanhoista johdoista murtunut... Tiedä vaikka tällä korjaantuisi?
mick
Tulpanjohdot auttoi vähän, käy jo kaikilla kahdeksalla kylmänä. Lämpenee niin häviää puolet. Testasin irroittaa toiselle puolalle menevän johdon, ja auto ei edes yritä käyntiin. Ja toiselle puolalle menevän johdon irroituksella ei ollut mitään vaikutusta. Olisikohan puola rikki?
Olisiko käytettyä ehjää kellään ylimääräisenä?
000 158 57 03 lukee puolassa.
Jokos tässä mallissa on biohajoavat moottorin johtosarjat koska se kuullostaa myös siltä kun lämpimänä tekee tollasta.
Jari Nysten
Mulla 400 SE jos seisoo kuukauden niin pitää avata virranjakajan kannet ja putsata vihreä hapettuma pois.
Jos ei pidä taukoja auto kulkee vuodesta toiseen ok, mut 4viikon tauko ja pakko avata ja putsata tai käy noin.
mick
Jari Nysten kirjoitti:Mulla 400 SE jos seisoo kuukauden niin pitää avata virranjakajan kannet ja putsata vihreä hapettuma pois.
Joo vähän on hapettumaa, siksi uudet ajattelinkin tuohon laittaa.
Tässä kuva puolasta, melko finaalissa taitaa olla..?
Ei ainakaan maata ihan herkästi enään saa, sen verta pahasti oli raudat hävinneet ympäriltä. Toinen puola oli ihan ok näköinen, outoa...
Kestäsköhän niihin jakajan kansiin pistää jotain tököttiä joka estää hapettumista? Jotain vaseliinimaista esimerkiksi? Tai elektroniikan suoja-ainetta?
Loppuu jakajassa toiminta kokonaan ku laitat sinne tököttiä. Osta vaan uudet kannet. Tuttavallani oli autossaan kans tollasta käyntihäiriöö ja kun virranjakajan kannesta rapsutettiin hapettumat pois, loppu toimimasta kokonaan. Uudet paikalleen ja oli taas timmissä. Klassinen mersuvika 80-90 lukujen taitteesta.
mick
Entäs puola, kelpaako tuon vakiopuolan tilalle jokin tarvikepuola? Ei kai tuo mitenkään erikoinen ole..?
