Comand / säätöpyörä
Babinski
Comand / säätöpyörä
Viesti Kirjoittaja Babinski »
Tervehdys!
Tytär lainasi autoa ja palauttikin sen, mutta yksi vika oli ilmaantunut. Comandin säätöpyörä keskikonsolissa ei toimi pyörittämällä missään toimintamuodossa, radio, cd, navi, puhelin, pyörän kiertäminen ei toimi. Eteen, taakse ja sivuille liikuttaminen ok, kaikki toimii. Tytär kertoo vain tehneensä "jotain" navin kanssa kun vika ilmaantui. Onko kokemuksia asiasta? Yhden tarinan täältä löysin, jossa pyörän kara oli katki ja liimamalla asia korjaantui. Vai onko jossain asetus, jolla pyörittämiseen saa päältä? :(
ex:t 2 cv 4 -74
2 cv 6 -76
Datsun 120A F II
Volvo 242 -82
124 200d -87
CLK 320 automaatti - 97
124 E 250 20v -95
W212 220 cdi -09
nyt: x204 220 CDI 4MATIC -14
GLC 250 d coupe -17
Re: Comand / säätöpyörä
Babinski kirjoitti:Tervehdys!
Mistähän autosta mahtaa olla kyse? Comandeja on monenlaisia ja toisissa säätöpyörä on siellä "mankassa", toisissa keskikonsolissa. Olisko allekirjoituksen 212? 204:ssa noita säätöpyöriä on mennyt rikki, ehkä samanlainen rakenne. 204:ssa ei ainakaan ole mitään pysäytintä sille pylpyrälle, ei kai 212:ssakaan kun taas esim. 221:ssä on sähköinen pysäytys (säätöpyörä pysähtyy kun on päästy valikkorivin reunaan tai vastaavasti valinta-alueen loppuun).
Babinski
Jep, 212 -09 kyseessä ja vähän mietityttää, jokohan tuo vanhuuttaan hajosi. Autolla ajettu 110 tuhatta ja en ole hajoamisesta löytänyt kuin yhden kertomuksen forumilta. Pyörä siis toimii muuten ihan normaalisti, esim. pieni ratina kuuluu pyörittäessä kuten aiemminkin. Lähinnä tuli mieleen, että onko jossain asetus, missä pyörintätoiminnon saa pois päältä? :o
ex:t 2 cv 4 -74
2 cv 6 -76
Datsun 120A F II
Volvo 242 -82
124 200d -87
124 E 250 20v -95
W212 220 cdi -09
GLC 250 d coupe -17
Babinski kirjoitti: Lähinnä tuli mieleen, että onko jossain asetus, missä pyörintätoiminnon saa pois päältä?
Ei ole (kunnes toisin todistetaan :) ).
Babinski
Ok, kiitos! Kuinkahan tuo puretaan?, Löysin siis yhden tarinan jossa kerrottiin, että kara oli poikki ja homma hoitui liimalla.
ex:t 2 cv 4 -74
2 cv 6 -76
Datsun 120A F II
Volvo 242 -82
124 200d -87
124 E 250 20v -95
W212 220 cdi -09
GLC 250 d coupe -17
