Mankan vaihto w203?
haapis
Mankan vaihto w203?
Viesti Kirjoittaja haapis »
Elikkäs autossani on toi normaali soitin, ja siinähän ei ole mitään usb tai yms ja suunittelussa on ollu laittaa 2-DIN soitin
onko kuinka kova homma vaihtaa ja jos ostan pelkän 2DIN soittimen tarvinko vielä jotain muuta kuin kehyksen?
rattinappulat ois mukava jos toimis.
Tällanen autossani nytten.
http://www.dynavinstore.com/Productimgs ... 3radio.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Autoni W203 -05 Avantgarde
Hengka94
Re: Mankan vaihto w203?
Viesti Kirjoittaja Hengka94 »
Ei siinä tietääkseni pitäs olla muutakun vaan ottaa vanha soitin irti ja uutta tilalle :crazy:
miksalo
Viesti Kirjoittaja miksalo »
Eikös heräte pitänyt vetää 203:meen ???
MB S211
Kawasaki Z1000
haapis
Elikkä pelkkä herätin virta esim tupakan sytyttimeltä ja thats it?
pitäskö toimia kaikki samat liittimet myös että toimii noi rattinappulat?
Ja onko aivan sama minkä 2DIN laittaa vai voiko joissaki olla erinlaiset liittimet?
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
2 alinta liitintä (alin=virta, keskimmäinen=kaiuttimet) sopii suoraan
Ylin liitin on valmistajakohtainen ja rattinappulat vaatii erillisen sovitinrasian väliin. Riippuu radiosta löytyykö sellaista ylipäätään.
haapis
jysi kirjoitti:2 alinta liitintä (alin=virta, keskimmäinen=kaiuttimet) sopii suoraan
onko toi ylin liitin sitten se rattinapeille, vai miten tarkoitit?
ja mistähän mahtaa löytyä sovitinrasia rattinapeille, pistä ihmeessä linkki jos kehtaat :)
jysi
Alkuperäisessä radiossa siinä ylimmässä liittimessä on CAN-väylä jota pitkin kulkevat rattinappien viestit radiolle ja radion viestit mittariston näytölle.
Sovitinta kannattaa kysellä samasta kaupasta josta sen radionkin ostat, se on siis merkki- ja mallikohtainen sekä auton että radion suhteen. Hyvällä tuurilla löytyy jostakin sellainen kauppias joka ymmärtää mitä haluat ostaa.
haapis
jysi kirjoitti:Alkuperäisessä radiossa siinä ylimmässä liittimessä on CAN-väylä jota pitkin kulkevat rattinappien viestit radiolle ja radion viestit mittariston näytölle.
jos jätän liittämättä sen ylimmän tapahtuuko mitään muuta kuin että rattinapit ei toimi radion kanssa ja mittaristossa ei näy radion infot?
No olipa vain kalliit vehkeet kun kysyin yhestä liikkeestä kaikki,
Kehä n.90€
Antenniliitin n.20€
Rattinappula liitin n.140€
Mistähän löytyis halvemmalla?
Kiitoksia avusta! =)
miksalo
Riippuu varmaankin rammarin merkistä...
Pioneeriin rattinappuloiden liitin 99€ autostudiossa.
Ylimmän liittimen voi jättää joo kytkemättä mutta tietenkään ei rattinapit toimi.
Monissa soittimissa tuolla liittimellä saa vain volumen säädön, kappaleiden ja radioasemien vaihdot toiminaan.
ELi välttämättä ei mittari näyttö toimi kyseisen liittimenkään kanssa.
MB S211
Kawasaki Z1000
haapis
kuinka on uskaltaako tuolta ebaysta tilata 2din soitinta tuleeko ehjänä, ja kuinka jos onkin jotain vikaa?
kannattaako tilata ebaysta ja säästä se 80-100€?
tällasta kattelin http://www.ebay.com/itm/New-Pioneer-Dou ... 7e&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
jysi
Kannattaa etsiä mankka EU:n alueelta eli http://www.ebay.co.uk" onclick="window.open(this.href);return false; tai http://www.ebay.de" onclick="window.open(this.href);return false;
USA:sta tai muualta EU:n ulkopuolelta tuotaessa joutuu maksamaan x % tullia ja 24 % arvonlisäveroa.
haapis
jysi kirjoitti:Kannattaa etsiä mankka EU:n alueelta eli http://www.ebay.co.uk" onclick="window.open(this.href);return false; tai http://www.ebay.de" onclick="window.open(this.href);return false;
selvä peli kiitoksia vinkistä :thumbup:
noroljan
Viesti Kirjoittaja noroljan »
En tiedä mikä tuo alkuperäinen soitin tarkalleen on, mutta saisiko siihen AUX-piuhan jostain? ajattelin vaan, että jos koko homman idea on saada vaan mp3:set kuulumaan, niin kannattaako tuota soitinta ruveta vaihtamaan. Ainakaan tuossa linkittämässäsi Pioneerissä ei mitään muita ihmeellisiä ominaisuuksia ole, tai onhan siinä DVD, mutta sillä ei kyllä paljoa autossa ole käyttöä, kun ei siinä naviakaan ole.
Sinänsä helpottaa soittimen vaihtoa, jos (näin ymmärsin) siellä sulla autossa ei ole mitään kuitulaitteita (Vahvistin, puhelin, puheohjaus, CD-boxi ym.) Mutta siellä CAN-väylässä kulkee rattinäppäimien ja mittaristonnäytön lisäksi kaikkea muuta, mita ei välttämättä tule ajateltua, esim voi mennä, radion taustavalaistus, nopeudenmukaan säätyvä äänenvoimakkuus ym.
Tietty, jos nyt haluat sen soittimen vaihtaa, niin se onnistuu kyllä ylläolevilla ohjeilla helposti. onkohan W203:sessa kaksoisantennijärjestelmä radiolle, tosin tuossa joku antenniadapteri olikin, että ehkä onnistuu sillä saada radio kuulumaan, jos sellainen siellä on.
haapis
noroljan kirjoitti:En tiedä mikä tuo alkuperäinen soitin tarkalleen on, mutta saisiko siihen AUX-piuhan jostain? ajattelin vaan, että jos koko homman idea on saada vaan mp3:set kuulumaan, niin kannattaako tuota soitinta ruveta vaihtamaan. Ainakaan tuossa linkittämässäsi Pioneerissä ei mitään muita ihmeellisiä ominaisuuksia ole, tai onhan siinä DVD, mutta sillä ei kyllä paljoa autossa ole käyttöä, kun ei siinä naviakaan ole.
Ite ostin mersulta AUX piuhan joka tuli vänkärin kynnyslistan alle ja siitä hanskalokeroon, makso noin 40€ helppo homma,
mutta minusta jotenki ärsyttävä aina kytkeä puhelin siihen ja siitä sit näppäillä ja sillee.
Se on aivan perseestä yrittää jostain puhelimesta saada ajonaikana musiikkia.
w203mersu
Viesti Kirjoittaja w203mersu »
Ebaystä kannattaa kaikki roju tilata mitä tarviit. Ite tilasin sieltä mankan joka tuli perille ja täysin ehjänä :) Samoin soittimen asennussarja ja rattinappula adapterit sieltä vaan tilaamaan jos jaksaa oottaa vähän pitempään, palkkiona n. 50% säästö :roll:
w203 270Cdi
Feremenco
Viesti Kirjoittaja Feremenco »
Mulla ittellä on -05 203 ja oli samanlainen kun sun pakettis, ei muuta ku kehys ja piuhasarja, mulla ainakin kenwoodiin sai erikseen W203 sovite piuhat jossa tuli herätteet ja rattinappulat, eikä maksanut kun n.30€.. tämän jälkeen vaan plug'n'play
Käyttis: Nizzan Almera -02
W202 C36 AMG -94 -> M113 swappi menossa
W201 190E M103 twinturbo -89 -> vikat hommat menossa
W124 E300 -91
Citroen Saxo -94
E39 545iA -97
E36 328iA cabrio -96
Silverado 6,5td -94
Toyota corolla 1.6HB -96
W203 C320 CDI -05
W201 190E -88 "talvi rottelo"
W202 AMG C36 -96
Volvo 240 2.0 - 88
Volvo 440 1.7i -94
W201 190 2.0 -88 (ensirakastuminen)
Lada 2107 1.7i - 97
Honda Prelude 2.0i -91
j.sallinen
Viesti Kirjoittaja j.sallinen »
Vaihdoin audio10 pioneeri x5500bt soittimeen ja homma peittää rattinamiskoista mutta yksi piuha jäi ylimääräiseksi.Musta ohut ja tuli kiinni antennin viereen erillisenä audio10.Liittyykö radion antenniin vahvistimeen?
miksalo
Onko se samanlainen kuin radioantennin johto mutta ohuempi?
MB S211
Kawasaki Z1000
j.sallinen
Kyllä on ja sellainen metallinen plugi.. ja mielestäni radion kuuluvuus ei ole entisensä. .vai Liittyykö auton hälyytykseen ?
Viimeksi muokannut j.sallinen, Su 29.06.2014 23:19. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
noroljan
Joskus täällä kyselin samaa ja sain tälläisen vastauksen:
Mersuissa on usein radiolle kaksi "antennijohtoa", toinen on se perinteinen antenni ja toinen "ZF" signaali eli välitaajuussignaali joka johdetaan takaisin antennivahvistimelle ja se taas valitsee takalasin diversiteettiantenneista sen joka tuon ZF-signaalin perusteella antaa parhaan signaalin.
j.sallinen
Jes... kiitos !! Oisko sille paikkaa tälle uudelle soittimelle ja mihinköhän sen vois tökätä. . ?
noroljan
j.sallinen kirjoitti:Jes... kiitos !! Oisko sille paikkaa tälle uudelle soittimelle ja mihinköhän sen vois tökätä. . ?
Eipä taida osata tuo soitin käyttää tuota tekniikkaa. Irtihän sen voi jättää. Voi vaan olla, ettei radio kuulu kaikissa olosuhteissa kovin hyvin.
E: Jaa juuri samaan aikaan muokkasitkin tuota aikaisempaa viestiäsi, eli siitähän se kuuluvuusongelma johtuu.
j.sallinen
kiitos .. kumminkin =) kai se täytyy hommata ikkuna antenni motonetistä tai myydä pioneer ja hommata audio 20 tai 50. Kiitos vastauksista anyway! !!
Locke
Viesti Kirjoittaja Locke »
Itellä samanlainen auto ja täsmälleen samanlainen rammari mitä threadin aloittajalla ekassa postauksessa.
Ja parempi mankka pitäis saaha.
Mitäs, jos ostais sakemanneilta tämmösen setin?;
http://www.ebay.com/itm/JVC-2-DIN-CD-MP ... 4ad7212c7c" onclick="window.open(this.href);return false;
Lupaavat tuon hienon JVC:n 2DIN Mp3/USB-rammarin lisäksi tuohon pakettiin mukaan asennuskaulukset ja ritilät, iso-kaabelit + antenni adapterin. Tuolla on nuo kaikki kuvattuna. Ja kovasti ois edullinen. Meniskö tuo siis more or less heittämälllä sisään?
