W203 Perä alempana kuin keula
W203 -02 220CDI farkku. Perä on huomattavasti alempana kuin keula. Eteen ja taakse on vaihdettu iskarit ja taakse toinen jousi katkenneen tilalle. On melko levoton ajettava, eli miten peräpäätä kannattaisi nostaa vai kuuluuko sen olla alempana kuin keula.
Re: W203 Perä alempana kuin keula
Monessa olen näin nähnyt että perä on keulaa alempana.
Siihen kaiketi saa jousen alus kumeja joilla saat säätöä korkeuteen ja kaiketi saa jäykempiä jousiakin jolloin perä jää ylemmäksi.
kysymys onkin että miksi vain toinen jousi koska toinenkin on valmis siinävaiheessa kun toinen jo poikki, kuoleentunut varmasti jo.makke10 kirjoitti:W203 -02 220CDI farkku. Perä on huomattavasti alempana kuin keula. Eteen ja taakse on vaihdettu iskarit ja taakse toinen jousi katkenneen tilalle. On melko levoton ajettava, eli miten peräpäätä kannattaisi nostaa vai kuuluuko sen olla alempana kuin keula.
jos hatusta vaan heitetty tarvikejousi sinne niin ei mikään ihme että auto ei ole "ryhdissä" vaan mannetyylisesti peräalhaalla.
1. laittas toisen samanlaisen jousen taakse ja korkeampaa jousikumia että nostais edes vähän samalletasolle kun keula. (kuvaa tai mittoja et kertonut joten paha sanoa paljon pitäs nostaa että riittääkö pelkät kumit)
2. orkkisjouset jollon perä saadaan original korkeuteen
3. levottomuuteen-> ohjauskulmat asianosaavassa liikkeessä säädettäväksi
Onnistuuko kotikonstein jousien irrotus vai pittääkö poropeukalon käyttää pajalla? Korkeuseroa on about 4-5cm, riittääkö jousikumit nostamaan tuon verran?
joitain senttäjä niillä saa säädettyä mutta tuskimpa siellä ykkösenkumit on paikallaan
sitten on kyllä hyvintodennäköistä että jousi on väärä jos noin paljon on korkeuseroa.
oikeanlaiset jouset taakse ja ne on suht helppovaihtaa jos on vähänkään tehnyt joskus jotain alustahommia edes
Jousi-kumien korkeudet: 1-nastainen= 9mm, 2 nast.= 14mm, 3 nast.= 19mm ja 4-nast.= 24mm
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
W210/ E320 CDI/farkku
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
Sport mallin jouset löytyy eteen ja taakse jos kiinnostaa laittaa auto balanssiin.
MB S211
Kawasaki Z1000
Kawasaki Z1000
