Kyseessä siis 1.8 bensa vuosimallia -90. Ja ensimmäinen ongelma on, kun ajelee n. 30-50 km/h vauhtia niin jostain peräpäästä ? kuuluu melkosta ulinaa. Onkohan se tuo paljon puhuttu perä sitten menossa ? Vaihoin kardaanin keskilaakerin jokunen aika sitten ja ulina alkoi suurinpiirtein tämän vaihtamisen jälkeen.. Tuntuisi taas, että vika olisi tuossa, mutta vastahan se on vaihdettu niin en kyllä jaksaisi uskoa heti että se tuo on joka ulisee.
No kuitenkin suurin huoli tässä on sellanen, että kun autoni siis seisoi muutaman kuukauden pihalla paikallaan kannentiivisteen palamisen johdosta. Ja kun sain insipiraatiota ruveta tätä korjaamaan ja meinasin työntää auton talliin, niin kas kummaa kuskin puolen takarengas oli jumissa. Aluksi olin varma että se on vaan jarru, joka on jumiutunut seisomisen johdosta. Nostin renkaan ylös ja heiluttelin rengasta niin se ei kuitenkaan ollut kokonaan kiinni, niinkuin voisi kuvitella jos jarrut olisi jumissa, vaan tämä liikkui aavistuksen edestakaisin ihan kuin vaihe olisi ollut päällä. No siinä sitten viisaina hölmöinä toisella autolla hinattiin sitä väkisin ja hetken kuluttua kuuluikin jo pieni pamaus ja rengas liikkui taas aivan normaalisti. No tähän sitten huomiota enempää kiinnittämättä innokkaana vaihtamaan kannentiivistettä ja kun sain kansiremontin tehtyä ja mersu liikkui taas kuin autokaupasta talutettuna rahakkaan pukumiehen alla niin huomasin sellasen asian, että kun painaa jarrua niin takaa kuuluu melko voimakas kolina ja tuon kolinan yhteydessä jarrupoljin hakkaa vastaa ikäänkuin ABS jarruilla liukkaalla. Ja tässä autossahan ei siis ole ABS:iä ollenkaan...
Otin sitten mersun halliin ja purin aluksi jarrusatulan ja jarrulevyn pois. Jarruissa näyttäisi kaikki olevan päällisin puolin kunnossa. Seuraavaksi otin perän alas ja kurkkasin tarkastusluukusta ja sielläkin näyttäisi kaikki rattaat olevan ihan ehjät, eikä väljääkään juurikaan ole missään.
Ehkä todella huonosti selitetty, mutta jos joku osaisi auttaa hölmöä ja kertoa mistäpäin vikaa lähteä seuraavaksi ettimään niin olisi plussaa. Mulla loppuu ideat.
W201 kolisee jarruttaeesa ja vinkuu
Re: W201 kolisee jarruttaeesa ja vinkuu
Vois olla jarrulevy kieroutunut. Silloin pitää tuollaista hakkausta polkimessa.
Jep, niin kuvittelin itsekin kun sain tuommosen idean. Vaihdoin juuri uuden levyn, vaan eipä tapahtunut muutosta...
