2 ltr bensamylly ei suostu käymään
SOFTTORTILLA
- Sisäänajossa
Ajoin auton talveksi kuivaan lämpimään talliin ja käytyäni sitä pyöräyttämässä, yski se kovin, eikä oikein suostunut käymään muuten kuin kunnolla huudattamalla. Siirsin auton nyt tallista pois ja kas, vasta aikani maaniteltuani, suostui se kulkemaan normaalisti. Kun sitten taas seuraavalla kerralla koitin lähteä sillä ajoon, ei meinannu millään jäädä käymään startista. Aikani härnättyä, suostui käymään kovilla kierroksilla, mutta sitten tyhjäkäynnillä taas ei lainkaan. Nyt ei suostu enää edes käynnistymään, mitä nyt hiukan hörähtää?
Vaihdoin jo bensafiltterin, mitä seuraavaksi?
Re: 2 ltr bensamylly ei suostu käymään
Luulen että bensa rele eli bensapumppu ei lähde pyörimään ekan surauksen jälkeen.
Tinailes yj rele ,tutki sen sulakkeet mutta kuuntele tai kytke suorat piuhat pumpulle että eliminoit viat...voit tinailla uudelleen sen bensareleenkin.
Tuoretta bensaa kai laitoit sekaan.
Lisäilma luistin putsaus varmaan myös paikallaan.
nykybensa mykähtää aika nopeasti. Säilöntäaine näyttää oleva tarpeen seisonnassa.
SOFTTORTILLA
- Sisäänajossa
Missä tuo rele sijaitsee? Pitäisikö pumpun pitää jotain hurinaa koko ajan virran ollessa kytkettynä?
Pumppu surahtaa ensin ja sammuu ja kun auto käynnistyy se pumppu alkaa taas pyörimään.
Voit syöttää virtaa suoraan takapenkin alle tai bensarelepohjaan tiettyyn pinniin niin saat pumpun pyörimään kokoajan.
Myös takapenkin alle pistokkeeseen voi ajaa suoraan jos joka mallissa se nyt on siellä.
Releet on akun takana kun otat suoja muovin pois.
SOFTTORTILLA
- Sisäänajossa
No nyt näytti AUTOCOM viaksi nokka-akselin asentotunnistimen, missähän se lienee?
Mikäs kone sulla muuten tässä on?
SOFTTORTILLA
- Sisäänajossa
SLK 200 EI kompuraa...
Se on siinä kun otat kannen etupäästä muovikopan pois niin johto menee kello 3 kuskinpuolelta kannen sisään nokan kohdalta eli siinä on kuusiokolopultti .
Toi ei kyllä estä käynnistymistä...kampiakselin anturi oikeastaan mutta jos testeri niin sanoo.
SOFTTORTILLA
- Sisäänajossa
Jooh....Ilmamassamittarin vaihdon ja nokan asentotunnistimen jälkeen alkoi pelittää.
