Elikkä ajattelin josko tähän kerättäisi erillaisia kikkoja eri mersumalleista joita tiedät, ja joita ei välttämättä kaikki kummiskaa tiedä.
Ja jos tietävä kertosivat mallin missä mallissa mikäkin kikka toimis, erillaiset ja jopa ehkä hyödylliset neuvot ja kikat tulisivat kaikkien niitä tarvitsevien tai kokeilun haluisten tietoon.
Itse olen vasta aloitteleva mersun harrastaja ja kaikki kikat eivät ole vielä hallussa kummiskaa mitä kaikkea voi ollakkaan.
Mutta tässä kikat jotka olen itse jo löytänyt tai huomannut nii toiset tietoon.
Eli w211 mallissa jos on automaatti tihku. Nii tuossa sen saa tihkun pyyhkimisen itse säädettyy sellaiseksi kuin mitä kukakin haluaa. Eli kun omasta mielestä vettä on tarpeeksi tuulilasilla ja haluaisi että tihku toimisi tuosta eteenpäin. Nii kun pyyhin vipu on 0 asennossa. Nii kun vettä on omasta mielestä tarpeeksi tuulilasilla nii siirtää vipua yhden eteenpäin. Eli automaattitihkuun. Joten tuosta eteenpäin tihku toimii juuri siinä kohtaa kun olet sen laittanut ja jos vettä tulee enemmän tuulilasiin nii tihku alkaa siitä sitten nopeutua tarvittavan nopeaksi.
Toinen. Eli kesällä jos haluaa pitää vaikka ikkunoita auki, ja vaikka lisäksi kattoluukkua auki, ja edessä on tietypätkä jossa on hurja meteli tai olet ajamassa tuneliin. Nii kun painat vähän aikaa sisäkiertoilman nappulaa nii ikkunat ja kattoluukku menee kiinni. ja kun tuo kohta jonka haluaa ohittaa ikkunat kiinni menee ohi. Nii painat taasen vähän aikaa sisäkiertoilman nappulaa nii kaikki lasit jotka oli auki nii palaa siihen asentoon missä ne olivat ennen esim juuri ennen tunnelia. Ja tämäkin toimii ainakin w211 mallissa.
Mutta takuitahan ei voi kukaa antaa että kaikki niksit toimisivat joka autossa. Eli toisilla niksit toimivat ja toisilla ei.
Eli jos jos jollakin on tiedossa joitakin niksejä, joita haluaisi muillekkin jakaa, nii lisäisivät omat niksit tästä eteenpäin.
Erillaisia kikkoja mersuissa joita et ehkä tienyt olevankaa
W211 E320 CDI airmatic -07 facelift.
Re: Erillaisia kikkoja mersuissa joita et ehkä tienyt olevan
Tällainen(kin) viestiketju on jo olemassa
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... f=3&t=5460" onclick="window.open(this.href);return false;
No katos. Yritin muuten usealla eri haku sanalla etsiä ennenku tämän laitoin. Mutta ei millää sattunut tuota löytämään.
Noh joskos tuosta jatkettais ku edellinen kirjoitus tuonne on 2010 luvulta.
Täältä foorumilta löytyy kyllä enemmän kuin paljon asiaa vaikka ja mistä. Mutta kun jos ei satu olemaan juuri oikea hakusana nii löytämättä jää se asia jota yrittää etsiä.
Mut jos kattoo tämän turhaksi nii saa kyllä silloin poistaa koko topiikin.
Tiedän tunteen. Ei meinaa joskus haulla millään löytää vaikka muistaa topikin, ei vaan osu oikea sanapihkoo kirjoitti:No katos. Yritin muuten usealla eri haku sanalla etsiä ennenku tämän laitoin. Mutta ei millää sattunut tuota löytämään.
