w202 käynnistys ongelma
JaG
Viesti Kirjoittaja JaG »
Eli w202 240 -99 automaatti tekee joskus nii että ei käynnisty. Startti pyörii hyvin. Yleensä kun odottaa n.10 min nii lähtee sitten heti käyntiin. Tekee tätä aina joskus. Mikäkähän on vikana. Onko kellään tehnyt samaa. Tuntuu kuin olisi joku käynnistyksen esto mutta paha mennä sanomaan.
W211 320cdi
W124 2.5 Dt
Ex w202 240
Ex w210 290tdt
Jolle
Re: w202 käynnistys ongelma
Viesti Kirjoittaja Jolle »
Oireet sopisi kampiakselin asentotunnistimeen. Varsinkin jos tekee usein tuota lämpimänään ja lähtee stten käyntiin kun jäähtyy hetken.
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
Kyllä, hyvin todennäköiesti ka-asentotunnistimen vaihdolla korjaantuu.
JaG
No tänä aamuna teki taas saman ja kylmänä. Ensin kun käänsi avaimesta kuului ihmeellinen tupsahus eikä startannu mutta sitte ku koitti uudestaan niin starttasi muttei käynistynyt. Vartin päästä sitte taas lähti ku palmun alta. Vieläkö viittaa tuohon kampiakselin asentotunnistimeen?
W211 320cdi
W124 2.5 Dt
Ex w202 240
Ex w210 290tdt
Kampura tunnistin kyllä kuumana temppuilee mutta testeriin pitäisi sun päästä mittauksiin.
JaG
Nyt ois tunnistin hommattuna. Onko tuossa vaihdossa mitään huomioitavaa, vai onko vanha pois ja uus tilalle?
W211 320cdi
W124 2.5 Dt
Ex w202 240
Ex w210 290tdt
Vanha pois ja uusi tilalle..eipä siinä muuta.
JaG
Tuli kerran käytyä testerissä yhen toisen asian vuoksi niin oli antanut myös seuraavat koodit: 116 Rakenneosa Y3/6b1 (vaihteiston öljyn lämpötilatunnistin) tai rakenneosa Y3/6s1 (käynnistyksen estokärjet) tai molemmat ovat toisinaan rikki. Mitähän meinaa. Vaikuttaako käynnistykseen mitenkään? Onko tietoa kellään?
W211 320cdi
W124 2.5 Dt
Ex w202 240
Ex w210 290tdt
JaG
Ja näyttää olevan myös 135 Can-tiedonsiirrossa moottoriohjauksen kanssa on toisinaan häiriö. 150 Kuittaustietoa vaihteiston ylikuormitussuojalta ei toisinaan tule.
W211 320cdi
W124 2.5 Dt
Ex w202 240
Ex w210 290tdt
Jussa
Viesti Kirjoittaja Jussa »
No onko kampiakselin tunnistin jo vaihdettu? Poistuiko vika?
MB R 320 CDI -07
(Talossa myös Audi A5 2.0 TFSI -12 quattro)
Exät:
MB Vito 115 Cdi A -06
Jeep Grand Cherokee 3.0CRD -07 (huh-huh, onneksi päästiin eroon)
MB 290 TDT A -98
MB E200 Cdi A -00
MB Vito 110D -99
MB W124 300 E automatic -89
MB W124 250 D Automatic -89
MB W124 200 D -87
