Command 2.0 firmis päivitys
MouTine
Viesti Kirjoittaja MouTine »
Onko forumilaisilla kokemusta 2000-luvun alun Mersujen isojen Commandien päivittämisestä? CD:llä se tehdään, mutta kun noita CD:tä ei tunnut löytyvän mistään. Varetetulla kokeilen muttei toiminut. Toimi kyllä kaverin '00 CLK430:ssä, mutei mun saman ikäisessä AMG:ssä. Tahtoisin kovin saada engalnnin kieliset manut tuohon muuten niin hienoon orkkis soittimeen. Onko apuja onko?
Nykyiset...
'14 MB E500 Coupe - M157
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
'92 BMW 850i 5.0i V12
'77 Ford Capri 2.8i V6
...Ja pienet sille!
Re: Command 2.0 firmis päivitys
En tunne tuota mallia mutta eikö kielivalinnat löydy navi-levyiltä eikä firmiksen päivityslevyiltä (huolto-CD:ltä).
Onko muuten DX-malli vai edeltävä? CD:t usein kopiosuojattuja eli kopion teko vaatii vähän ahkeruutta.
MouTine
Eikun koko soittimen menut on saksaksi ja se kohta josta saa valittua kielen, niin on harmaana. Ja startatessa ei tule hienoa MB tähtilogoa. Eli on vanhempi versio.
Nykyiset...
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
...Ja pienet sille!
MouTine kirjoitti:Eikun koko soittimen menut on saksaksi ja se kohta josta saa valittua kielen, niin on harmaana.
No onko siellä koneessa Navi-CD sisällä? Jos on niin kokeile toisen alueen levyä.
noroljan
Viesti Kirjoittaja noroljan »
Joo se on juurikin niin, että navicd:ltä voi vaihtaa kielen noihin vanhoihin Comandeihin. Se harmaa kohta sieltä muuttuu CD:n syötän jälkeen kirkkaaksi.
Vaihdoin joskus vanhaan Comand 2.5, joka ei tukenut DX-karttoja kielen Saksasta Englanniksi, poltetetulla Iso Britanian kartta levyllä, mukana tulleella Saksan karttalevyllä ei Englantia ollut.
MouTine
Tota en tiennytkään että kielen saa vaihdettua kartta CD:llä. Luulin että se on pelkästään firmware päivityksen tuomaa etua.
Mulla tosiaan kun heitän vaikka kartta-CD:n sisään niin kaksi datapalkkia ruudussa lataa itsensä täyteen muutamassa kymmenessä sekunnissa jonka jälkeen tulee saksaksi jokin "keine navi umplum CD" tms. ja sitten ei tapahdu mitään. En tiedä minkä alueen a kielen levyjä ovat. Kaverilta saatuja poltettuja versioita. Pitääpä tänäin tutkia asiaa...
Nykyiset...
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
...Ja pienet sille!
MouTine
Sain vaihdettua kielen englanniksi tosiaan Navi-CD:tä hyväksikäyttäen. Ja navikin pirulauta toimii. Wuhuu. Kiitos tästä.
Nyt vielä kun saisi firmiksen päivitettyä. Tuo kaverilta saamani poltettu päivitys-CD ei ainakaan toiminut edelleenkään. Kokeilin jotain netistä löytämää ohjetta että painaa * ja # samaan aikaan, mutta ei se vaikuttanut mitään. Olisko kellään tuota päivitys CD:tä lainata?
Nykyiset...
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
...Ja pienet sille!
MouTine
Onnistui se päivityskin kun luki ohjeet huolella. Soitin pitää käynnistää niin että * ja # on painettuna alas. Silloin se kysyy oikeen huolto-CD:tä, mikä voi olla vaikka navin testaus CD tai tässä tapauksessa firmiksen päivitys CD. Aikaa homma otti varmaan joku 40min ja tällöin luonnellisestikkaan ei saa akku loppua kesken, soitinta sammuttaa tai autoa käynnistää tai mitään mikä voisi aiheuttaa virtapiikkejä.
Commandi päivitetty ja kieli vaihdettu. =)
Nykyiset...
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
...Ja pienet sille!
noroljan
Eipä ole tullut koskaan päivitettyä tuota softaa noihin Comandeihin, jotainhan se päivittelee, kun sinne työntää uuden navilevyn, mutta en tiedä mitä.
Huomasitko mitään erikoisempaa muutosta päivityksen jälkeen toiminnassa?
MouTine
noroljan kirjoitti:Eipä ole tullut koskaan päivitettyä tuota softaa noihin Comandeihin, jotainhan se päivittelee, kun sinne työntää uuden navilevyn, mutta en tiedä mitä.
Se lataa ne karttapohjat ja jotain navigointiin littyyvää tarpeellista dataa.
Päivityksessähän vissiin datan luenta CD:ltä paranee ja naviin tulee talojen numerot ja jotain sellasta... Itse huomasin vaan sen huippuhienon MB logon alussa.
Nykyiset...
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
...Ja pienet sille!
noroljan
OK, en ole itse uskaltanut lähteä päivittelemään, kun toi soitin lukee vähän huonosti levyjä, niin meinasin, että se tilttaa keskenkaiken ja sitten ei toimi enää ollenkaan. Yhdestä Comandista juuri putsasin sen silmän, mutta on siinäkin askarteleminen, että sen saa takaisin kasaan purkamisen jälkeen.
Ostin myös tollasen puhdistus CD:n, tosin ei siitäkään mitään apua ole, kun toi Comand 2.5 levyasema ei lue äänilevyjä ollenkaan, niin eihän sitä saa siellä pyöritettyä puhditusmoodissa :( Pyörittelin sitä kyllä ton W210:n Comandissa (joka on samannäköinen, kun toi sun), ehkä se jotain auttoi tai sitten oli vaan lumevaikutus asiaan.
MouTine
Täytyy perehtuä jos jotain muutakin. Jossain netissä näin listan luteltuja parannuksia. Lukunopeus CD:ltä pitpisi parantua, navista tulisi tarkempi, pystyisi lukemaan jotain DX karttoja / CD:itä ja joku virran syönti bugi korjattu.
Onko porukalla kokemusta tuohon Commandin näyttöön TV:n toimintaan saattamisesksi. Alkuperäinen järjestelmähän on analoginen ja nyt eletään digi-aikaa. Mulla on joku netistä tilattu interfacemokkula joka kytketään Commansin taakse johtoihin ja sillä pystytään ajamaan videota ja audiota sisään. Sen kaveriksi tarvisi jonkun digiboxin. Tämmönen viritys kiinnostaisi. Onko kukaan rakennellut?
Nykyiset...
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
...Ja pienet sille!
noroljan
Onkohan tossa muuta, kun kytkee kuvaa sisään C1-liittimeen RGB muodossa ja C2 liittimeen äänet noihin pinneihin, tuosta yhdestä MY2003 (16X9 näytöllä) purin tuon C2-liittimen ja tein sinne johdot AUX-liitäntään, samalla tyylillä se digiboxi varmaan onnistuu kytkeä, tosin sulla on jo jokin muunnin, niin voi olla vielä helpompi. Ne digiboxien antennit on autokäytössä aina vähän hankalat.
Oli mulla ensimmäisessä W220:ssa kiinan soittimen perässä tavallinen 12 voltin digiboxi ja antenni takalasissa, mutta ei se ajossa näkynyt, vaatisi sen kaksois antenni järjestelmän.
Risto113
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
Minä olen elänyt siinä käsityksessä, että video on jotenkin väylämuotoista signaalia, ja tarvitsee siksi sen muuntimen.
Muuten ei saa näkymään mitenkään.
Risto113 kirjoitti:Minä olen elänyt siinä käsityksessä, että video on jotenkin väylämuotoista signaalia, ja tarvitsee siksi sen muuntimen.
Ei kai kun uudemmissakin TV ja peruutuskamera tulevat komposiittina (?). Jos on erillinen näyttö niin sinne menee digitaalisen rinnakkaisen väylän kautta.
MouTine
Aparaatin nimi on PCCM MA-BOX2 Universal interface PAL/NTSC.
http://www.sklep.martos.com.pl/mabox-ad ... -p-72.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Nykyiset...
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
...Ja pienet sille!
noroljan
Ei nyt varsinaisesti enään liity alkuperäiseen aiheeseen, mutta tein vähän testejä, yritin saada kuvaa sisään Comand 2.0 laitteeseen, tai oikeammin tuohon MY2003 (MOPF) laitteeseen.
Tämän näköinen laite, kaiketi hyvin pitkälti sama, kun Comand 2.0. Pinnijärjestys ainakin sama, kun W210, W208 ym. Comand 2.0:ssa:
Mutta eihän siitä mitään tullut, NO TV, vaan lukee näytössä, joten ilmeisesti tosiaan vaatii jonkinlaisen muuntimen siihen.
Kokeilin Digiboxista Scartin kautta syöttää kuvaa, jos kytkentä oli oikein, niin sitten ei toimi ilman muunninta:
Tuolla noi pinnijärjestykset: http://www.mercupgrades.com/COMAND+FAQ-faq-1.html#8" onclick="window.open(this.href);return false;
Comand C1 connector: (Tuosta aikasemmin laittamastani kuvasta puuttui osa liittimistä)
1 RGB-Video Red : 5 CD Changer Ground
2 RGB-Video Green : 6 CD Changer +12
3 RGB-Video Blue : 7 RGB V-Sync
4 RGB-Video Gnd : 8 RGB Shield
Kytkentä oli seuraava:
Scartin pinni 15 -> C1, pinni 1
Scartin pinni 11 -> C1, pinni 2
Scartin pinni 07 -> C1, pinni 3
Scartin pinni 19 -> C1, pinni 7 (Tästä en ollut oikeen varma onko oikein, kokeilin myös Scartin pinniä 20)
Voi olla, että tuo CAN-TV väylä vaikuttaa toimimattomuuteen, joka on mennyt alkuperäselle TV-Virittimelle C2-liittimen pinneistä 17 ja 18.
Jos MouTinen boxi on tuo linkittämäsi, se ei kyllä toimi tossa Comand 2.0, kun on 2.5 muunnin ja siinä taas on pinnijärjestys ihan erilainen.
E: Tämänkin kokeilun olisi voinut jättää tekemättä, kun olisi lukenut tuota Mercupgrades.comia:
28. Can I connect a DVD player to the RGB video input on COMAND?
COMAND expects to see a TV tuner and communicates with it over a CANBUS link (on connector C2). COMAND will say 'no TV tuner' and ignore the input unless it is communicating with the tv tuner. There are devices out there that pretend to be the TV tuner and have a RGB PAL input, to which you can connect the DVD player. Or you can use the proper TV tuner which has 2 composite auxiliary inputs.
Use This ebay search to find the devices, or See http://www.megacomm.de" onclick="window.open(this.href);return false; or http://www.audiocomp.info" onclick="window.open(this.href);return false;
MouTine
Katos perkele... Tuossa linkissä on ihan ulkoisesti sama boxi kuin mulla, mutta mulla ei lue "250" ja ohjeissa on selkeesti kytkentä vanhalle Command 2.0:lle. Toi 250 lienee tarkoittavan juur Command 2.5 versiota. Eli kyllä toi kirjahyllyssä pussissa oleva vekotin on toimiva tuohon mun kivikautiseen Mersuuni.
Kun vaan joskus saisi aikaiseksi askarrella tuon paikalleen. Ja hankittua jonkun digivirittimen tms. Itseasiassa toi mun kaveri joka osti 430:sen muutama vuosi sitten hankki tuon interface boxin jostain ja nyt antoi sen mulle kunnei saanut aikaiseksi asennettua. Oon siitä vieläkin 5-kymppiä auki. Että näin.
Nykyiset...
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
...Ja pienet sille!
noroljan
Juu, eiköhän se oikea ole. Näytti tuolta sivuilta löytyvän samalaite myös 2.0 Comandiin. Tosiaan ei kyllä itsellä ollut oikein mitään käyttöä tuolla digiboxissa autossa, ehkä muutaman kerran tuli jotain katsottua sieltä, mutta saahan tuolla muuntimella sitten vaikka peruutuskameran kuvaa sisään tai puhelimesta/padistä. Ehkä sille käyttöä keksii, jos sen sinne kytket.
cryonic
Viesti Kirjoittaja cryonic »
Kun katsot tätä pulloa - huomaat että siitä on otettu
Kun kuuntelet..
Huomaat että se on tehonnut - Syanid! Jatkuvaan nalkutukseen.
