-05 vito ja ratti on jostakin syystä ns. Vinossa eli ei ole keskitetty.
Haluaisin suoristaa sen, ottamalla ratin irti ja luultavasti siellä on sellainen hammastus eli asentaisin sen sitten suoraan kun vain saisin ratin irti helposti.
Onko helppo homma vai poksahtaako airbag kun rupean sitä avaamaan?
-virrat päällä vai pois jos sen voi itse suoria
Aurauskulmat on ok niin en viitsisi viedä korjaamoon säädettäväksi.
Viton ratin irroitus
Re: Viton ratin irroitus
Luultavasti lähtee kuin muutkin eli ratin takaa 4 torxia auki ja big irti ja pistoke bägistä irti ja sitten itse keskipultin kimppuun ja siinä voi olla liima eli pulttikoneella ainoastaan ja lämmitä sitä pulttia jos ei meinaa lähteä.
Monessa suositellaan akun kenkää irti ja vartti odottelua enenkuin otat bägin irti.
