slc 350
kuusejyr
slc 350
Viesti Kirjoittaja kuusejyr »
Ongelma on sellainen että...bensa moottori vaihdettu dieseliin,,ja nyt pitäis asentaa sammutin systeemi? nyt on diesel moottori ja se pitäis saada sammummaan kun avaimesta vääntää virrat pois??
mikä avuksi?
w107 350slc -73 300Diesel moottorilla!!!!!
w211 220cdi -05
w124 300 d -96
slsl77
Re: slc 350
Viesti Kirjoittaja slsl77 »
Muistaakseni dieselin virtalukossa on alipaine ohjaus sammutukselle niin semmosen vaihto.
W123/w115 virtalukkoa vertaisin siihen mikä paikallaan onko runko samanmoinen.
mb W115 240D-75
mb W107 sl 450/560-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
unski
Re: slc 350
Viesti Kirjoittaja unski »
Mikäli on alipainesammutus, niin "Pielavetinen konsti" on laittaa sähköinen alipaineventtiili sytytysvirran kautta ohjaamaan sammutinta. Toimii ihan hyvin.
Timppa
kuusejyr
Re: slc 350
Mistä sähköistä alipaineventtiiliä saa tilata? ajattelin että pitääkö laittaa vaijeri sammutus mutta vain viimeisenä konstina..
w211 220cdi -05
w124 300 d -96
sepulaakeri
Re: slc 350
Niitähän on kaikki mersut pullollaan :D
Pitää vaan miettiä et se toimii oikeinpäin,et onko se auki vai kiinni kun sähköt on off
