W168 näyttö/akku ongelma
A-mersu
1998
A160
Akku tyhjenee viikossa vaikka ajoa 100km/pv
Kilometri ja lämpö/kello näyttö kylläkin palavat koko ajan, johtuuko tuosta?
Jos johtuu niin mitä tehtävissä?
Jos ei, ideoita?? Maadotus???.......
1998
A160
Viimeksi muokannut Finski67, Ti 15.04.2014 10:25. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: A-mersu näyttö ongelma
Sammuko kaikki sisä valot kun lyöt ovet kiinni
Jep jep, kaik sammuu, vaikka repsikan puolen oven sulkeutumisen/lukon kanssa hieman ongelmia, ei mee hipasemalla kiinni, lukossa varmaan
jotain häikkää
jotain häikkää
Oisko siinä vika, kun nuo mittariston valot syttyy oven katkaisijasta.
Ovet menee kyllä kunnolla kiinni ja lukkoon!!?? Ja mittaristoss ei koko ajan päällä kuin nuo mainitsemani ledit, eli kilometri ja kello/aste mittari.
Ja toi ovi ongelma ollu ennen tuota akku ongelmaa!
Mulla oli sama ongelma, vaihdoin akun, niin ongelmat hävisi. Eivätkä ole tulleet takaisin 6kk jälkeen.
Okkecoase kirjoitti:Mulla oli sama ongelma, vaihdoin akun, niin ongelmat hävisi. Eivätkä ole tulleet takaisin 6kk jälkeen.
Oliks sulla muita oireita? Minkä vahvunen akku ja mihinkä vaihto?
Ei oikein ymmärrä, koska vaikka akku täyteen ladattu niin ei silloinkaan häviä!!??
Ei voi tietää
Re: W168 näyttö/akku ongelma
Lisävinkkejä???
