Vm - 91 SEC:ssä lakkasi tänään mittaristo toimimasta, kun jarrua painaa. Vika ilmeni ajossa, kun jarrutin liikennevaloihin. Muut osoittimet paitsi Economy putoavat nollaan. Varoitus- ja mittarivalot toimivat.
Ensin mittaristo alkoi taas toimia kun jarrun löysäsi, mutta nyt jarrupolkimen painamisen jälkeen mittaristo on ja pysyy pimeänä. Uudelleen käynnistyksen jälkeen toimii taas normaalisti siihen asti kunnes jarruun koskee.
Molemmat jarruvalot ovat pimeänä, polttimot on ehjät. Rikkinäisen polttimon varoitusvalo ei pala.
Onko ajatuksia mistä vikaa kannattaisi lähteä etsimään?
C126 mittaristo ei toimi.
- der Panzerwagen
- H.E. von Kuusi
Re: C126 mittaristo ei toimi.
Tarkista irroittaa jarruvalokatkaisin, mitä vaikutusta? Vähän hakuammuntaa, mutta jos jarruvalot ei pala, pitäisi kaiken järjen mukaan rikkinäisten polttimoiden valon palaa. Tulee mieleen, että vetää siellä johonkin oikkariin tai vastaavaa. Jos mahdollisuutta mittaristoa näpräillä niin koita esim. ruuvata sen polttimovaroitusvalon polttimo irti, aukaisee sen virtapiirin ja katsele sitten mikä vaikutus jarrua painaessa.der Panzerwagen kirjoitti:Vm - 91 SEC:ssä lakkasi tänään mittaristo toimimasta, kun jarrua painaa. Vika ilmeni ajossa, kun jarrutin liikennevaloihin. Muut osoittimet paitsi Economy putoavat nollaan. Varoitus- ja mittarivalot toimivat.
Mistään en mitään tiedä mutta näitä itse lähtisin kokeilemaan.
Tesla Model 3 SR+ 2020
- der Panzerwagen
Ehdin perehtyä tilanteeseen vähän paremmin ja irrotin jarruvalokatkaisimen, jonka irti ollessa mittaristo toimi normaalisti, jarruvalot ei luonnollisestikkaan. Kun sitten kytkin sen takaisin, pimeni taas mittaristo.
Kokeilin irrottaa sulakkeen, jonka takana on mittaristo, jarruvalot ja polttimoiden varoitusvalo. Tämän jälkeen homma alkoi taas pelittää, tiedä sitten oliko tuolla vaikutusta. Ainostaan kerran jarruja pumpatessani, tuli pieni notkauhdus mittareihin.
Epäilys itsellänikin alkaa kallistua, häiriöön rikkinäisen polttimonilmoitusjärjestelmässä. Sen varoitusvalo ei pala edes kun virrat laittaa päälle.
No, nyt täytyy vian ilmestymistä takaisin, ennen kuin asiaa pääsee enemmän selvittämään.
