W211 E320
Petri1
W211 E320
Viesti Kirjoittaja Petri1 »
Ilmastointi pitää kitisevää ääntä, joka muuttuu kierroksien mukaan. Osaako joku paikka vaihtaa pelkän laakerin vai meneekö koko kompressori vaihtoon? Yritin soitella korjaamoja läpi ja ei oikein halukkuutta vaihtaa pelkkää laakeria.
Re: W211 E320
Siis siinä kiilapyörällä olevaa vapaasti pyörivän osan laakeria?
Käsittääkseni se tulee pakettina ja siihen pitää olla se oikea ulosvedin tai siellä on sisäkierrettä johon pultataan holkki ja keskeltä ruuvataan sitten akselia vasten koko pyörä pois.
Kaipa sen saa pakettina?
Voithan kysyä ihan veholtakin tai monesta korjaamosta.
Toinen paikka voisi olla ilmastointi huolto ja heillä on kaiketi myös osia hyllyssä.
Käytetty kompurahan on yksi vaihto ehto mutta ton laakerin vaihdolla ei tartteisi kaasuja täytellä.
Petri1
Re: W211 E320
Olen tilaamassa uutta ilmastoinnin kompressoria, mutta tarjolla on kahdella eri kokoisella hihnapyörällä olevia malleja. Toisessa 100mm. ja toisessa 110mm. Mistä tiedän kumpi on autooni sopiva? Autostani en nyt pääse mittaamaan hihnapyörän kokoa. Auto on vuosimallia 2003 ja bensa.
Petri1
Re: W211 E320
Selvisi hihnapyörän koko. Oli 100mm.
