Vito 115 cdi mittari
aku64
Viesti Kirjoittaja aku64 »
Vitosta (2004) meni matkamittari pimeäksi, jos ostaa kokonaisen varaosan eikä välitä paljonko on kilometrejä, niin voiko vain laittaa paikoilleen ja toimii vai pitääkö ohjelmoida? Tai saakohan noita näyttöjä mistään, pystysköhän tinailee?
Re: Vito 115 cdi mittari
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... =2&t=83588" onclick="window.open(this.href);return false;
En lukenut tuota mutta voisi olla apuja.
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
En ole kuullut että Vitoissa olisi seeprakumivikaa, mutta jos on niin ne yleensä tulee vähitellen numeron osa kerrallaan, ei kertaheitolla. Ilmeisesti kaikki oranssit numerot on pois näkyviltä?
Korjausehdotukset:
-taustavalo pimeä, näkyykö näytössä mitään kun valotat lampulla? (Tämä on yleinen vika myös PC/laptop-näytöissä ja LCD-televisioissa)
-softajumi = virrat pois (sulake tai mittariston pistoke 5 sekuntia irti ja takaisin)
Jos ei nuo auta, sitten mittariston vaihto. Samanlainen mittaristo (bensa/diesel) tarvitaan ja ohjelmoitaviakin asioita on, ainakin manuaali/automaatti, varusteet (vakionopeuden säädin) ja lisäksi muissa mittariston keskustelukumppaneissa (moottori/laatikko/SAM jne) on vuosimallieroja. Hyvällä tuurilla löytyy selllainen joka toimii suoraan mutta koodaustakin voidaan tarvita.
aku64
Mittari tuli kuntoon, tilasin näytön ebaysta. ja tinasin.
