W107 tyhjäkäynnistä vielä
Amroj
Viesti Kirjoittaja Amroj »
Otin 450 SL vm. 73 talven jälkeen käyttöön. Auto lähtee hyvin käyntiin mutta kun lämpötila nousee ja termostaatti aukeaa niin kierrokset putoaa, jolloin auto meinaa sammua. Tätä se ei ole aikaisemmin tehnyt. Mikä pudottaa kierrokset niin alas. Onko se lisäilmaventtiili ( pesin sen pari vuotta ultraäänipesussa) vai sivussa oleva alipainesäädin.
Terv. Amroj :? :?
Amroj
B.Ewing
Re: W107 tyhjäkäynnistä vielä
Viesti Kirjoittaja B.Ewing »
Lisäilmaventtiiliä voi testata siten, että kun autosi on lämmennyt, niin purista kasaan lisäilmaventtiililtä imusarjaan menevä kuminen "mutka". Jos vaikuttaa selvästi käyntiin, niin silloin ongelmaa: päästää ilmaa läpi, vaikka ei pitäisi.
R129 500SL 1990
Ex. SLC 450 1975
