w203 220cdi automaatti
cdi 220
Viesti Kirjoittaja cdi 220 »
Terve! Nyt tarviis visaita neuvoja. Eli auto on mb 220cdi automaatti vm.02 rupes tekee sellasta että ei suostu vaihtaa vaihdetta ja jää 2 tai 3 päälle. Laatikkoon vaihdettu johdinlevy ja öljyt ja ohjausboxi putsattu. Herjaa vikakoodina vaihteen valitsimen ja vaihteiston ecun välistä väylä yhteyttä. Onko kellään ollu samoja ongelmia?
Re: w203 220cdi automaatti
Jos putsaus ei auttanut, päässyt sen verran pahaksi? Onko keppimodulin puoli putsattu ja tarkistelu? Laatikon vikahan se yleensä on jos jättää vaan kakkosen ja pakin vaihtoehdoiksi.
cdi 220
No huollos meinasivat että kokeilevat ens viikolla putsata tota kepinmoduulia. Ja vika ilmenee yleensä kun auto lämpee kylmänä toimii hetken aikaa. Ja huolto epäili myös että jos olisi vaan liittimissä hapettumaa.
Ja sit öljymääräkin kannattaa vielä tarkistaa...
cdi 220
Morjesta taas! Osaiskos joku sanoo että mistä vois johtua kun nyt on keppimoduuli vaihdettu niin tuntuu ennen ku menee vikatilaan että laatikko luistais ja liikkeelle lähtö tosi vaisu. Auto oli perjantaina starin päässä ja kun käynnissä kokeiltii vaihdella vaihteita nii kaikilla muilla vaihteilla pysyy turbiinin kierrokset ja muut kohdillaa mutta kun laitto d:n päälle nii kaikki tiedot katos! Oliskohan laatikon ohjausboxi seuraava? Vikakoodi oli että vaihde tieto epätodellinen tai joku semmonen. Sitten ku yrittää sportilla kiihdyttää oikeen rivakasti niin hyppää vapaalle. Ja autoon on vaihdettu turbiinin lukkoventtiili,johdinlevy ja keppimoduuli.
paavo320
Viesti Kirjoittaja paavo320 »
laatikosta magneetti venttiili mennyt. itsellä 320cdi viko samalla tavalla. ja syy löyty kytkentäpaineen säätö magneettiventiileistä.
