126:n tasonsäätö ei nosta
Pakardinen
Terppa!
Potilas on siis piiiitkä 126 (ei oma), jossa tasonsäätö molemmissa päissä. Perän tasonsäätö ei nosta, keula toimii normaalisti. Hydraulinestettä tulee sille säätöpotikalle (mikä sen oikea nimi lieneekään...?) asti, mutta ei lähde sieltä eteenpäin. Missä vika...? :? Nokkelimmat nyt tietysti sanoo, että tietenkin siinä potikassa, mutta miksi ja mitä sille voi tehdä?
touhottaja
Re: 126:n tasonsäätö ei nosta
olekko koittanu ilimata sitä :roll:
mullon pelkkiä romuja vaan
Niin kyseessä taitaa olla hydropneumaattinen alusta eli HPF. Sillä ei ole tasonsäädön kanssa mitään tekemistä :D . Eikä autossa ole siis rautajousia ollenkaan.
Valitettavasti en tunne rakennetta, mutta tosiaan ilmaus kannattaa tehdä. Sekään ei ole ihan yksinkertainen juttu, kuuspisteysimiehet ovat kertoneet. Taikka siis tehdään jollain tietyllä proseduurilla.
Oisko se takasäätöventtiili, vai onko niitä kaksi, kyrvähtänyt? Ei nekään ikuisesti toimi :P
Ei kun sitikkapalstalle vakoilemaan :lol:
1992 MB 200E talviprojekti
Pakardinen
Selvennän sen verran, että minä en ole auton kanssa ollut tekemisissä oikein mitenkään. Paikallisella "korjaamolla" seisonut perä lysyssä muutaman viikon ja tänään ohiajaessani huomasin, että se oli nosturilla niin menin huastelemmaan. Alkaa kuulemma loppua keinot kesken tuon kanssa. Kysyin siltä, että saanko omaan autooni sisäpesun ilmaiseksi jos löydän apua. Kuulemma saan... :D
On koittanut ilmata, ilmausnipasta ei tule sen enempää ilmaa, kuin nestettäkään.
Pakardinen
Karra ilmeisesti (kuten hyvin usein) oikeassa. Ei rautajousia ensinkään. Ja kaasupallot näkyi olevan.
Ilmeisesti aika harvinainen varuste...? Kun korjaaja ei ole löytänyt apuja oikein mistään, minunkin Mersujeesukseni oli nostanut kädet pystyyn...
Sen verran nostin peffaa penkistä että kurotin hyllyltä HPF W126 huolto-ohjeen, saksankielisen. Minulla on suomenkielinenkin mutta se on lainassa. Näyttää siltä että tasonsäätöventtiileitä on yksi edessä ja yksi takana.
Pikasilmäilyllä ja harmillisesti saksaa tulkiten en nyt löytänyt mitään ilmausohjetta. Ostin kirjat ihan äsken huutonetistä; kun vaan ehtis perehtyä aiheeseen...
Kannattaisi aluksi irroittaa se venttiilin säätötanko ja käännellä vipua ylös ja alas, ihan kuin farkun tasonsäädössäkin voi tehdä. Katsoo mitä tapahtuu... jos siellä on vaikka joku tukos. Kannattaa pitää huoli että ei jätä ruumiinjäseniä auton alle.
tango
Viesti Kirjoittaja tango »
karra kirjoitti: Kannattaa pitää huoli että ei jätä ruumiinjäseniä auton alle.
Väliäkö tuolla jos ruumilta tuonne yx jäsen jääkin. Edellyttäen, että korjaamolla sattuu olemaan ylimääräisiä ruumiita. Kehon osia kannattaa kyllä varoa. :D
Systeemihän muuttui hieman 1986 alussa kun siihen lisättiin korin automaattinen tontitus 24 mm nopeuden ylittäessä 120 km/h. Minkä ikäinen auto on? Onko se 560 SEL, 702 rauchsilber ruskeilla nahoilla ja Z-alkuisella rekkarilla?
touhottaja
oliskohan tästä mitään avuksi :roll:
Pakardinen
karra kirjoitti:Kannattaisi aluksi irroittaa se venttiilin säätötanko ja käännellä vipua ylös ja alas, ihan kuin farkun tasonsäädössäkin voi tehdä. Katsoo mitä tapahtuu... jos siellä on vaikka joku tukos.
Tuota säätötankoa on kuulemma heiluteltu ja vemppailtu jos johonkin suuntaan, mutta sitä ei vaan saa pystyyn... Niinkun tiiätte... :wink:
Timo L. kirjoitti:Onko se 560 SEL, 702 rauchsilber ruskeilla nahoilla ja Z-alkuisella rekkarilla?
Ei ole, kun kuulemma se on se toinen Suomessa oleva SEL tuolla hydropneumaattisella jousituksella... Noh, onko niitä noin vähän, uskoo ken tahtoo.
touhottaja kirjoitti:oliskohan tästä mitään avuksi :roll:
Ihan varmasti noista ei haittaakaan ole. :thumbup: Eli jos tulkitsen oikein niin tuossa kakkoskuvassa osa numero 24 (korkeustasonsäädin) on juuri se osa jonne asti nesteet tulee, mutta mitään sieltä ei lähde eteenpäin. Tai siis, ainakaan ilmausnipalle asti ei tule mitään, ilmaa sen enempää kuin nestettäkään.
Kiitos kovasti tähänastisista, lisää kuitenkin kaivataan. Miten esimerkiksi voi todeta tuon korkeustasonsäätimen toimivuus tai toimimattomuus...? Äkkiä ajateltuna siellähän se vika on, jos nestettä tulee sinne asti, mutta se ei lähetä sitä eteenpäin.
tango kirjoitti:
On jäänyt mieleen Benny Hillin sketsi jossa pyörätuolissa oleva "Ironside" oli tiiminsä kanssa toimistossaan ja sikaria sytyttäessään häneltä hajosi sytkäri. Vierssä oli pitkä afroamerikkalainen pääetsivä (O.J. Simpson tyylinen) jolta tämä Ironside kysyi että have you got any lighter parts. Tummaihoinen vastasi sitten että no sir I have only black parts.
tahtoomersun
Ei ole tainnut tehdaskaan oikein uskoa tuon systeemin toimivuuteen. 126:n ohjekirjassa on kappale, jossa kehoitetaan huollosta ostamaan kumityynyt, jotka on tarkoitettu asennettavaksi alustaan, jos jousitus ei pysykkään ylhäällä. Näillä voidaan ajoa jatkaa kohtuullisella nopeudella. Myös asennusohje löytyy kirjasta. Käytettävä myös jos autoa kuljetetaan laivassa!
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
karra kirjoitti: On jäänyt mieleen Benny Hillin sketsi jossa pyörätuolissa oleva "Ironside" oli tiiminsä kanssa toimistossaan ja sikaria sytyttäessään häneltä hajosi sytkäri. Vierssä oli pitkä afroamerikkalainen pääetsivä (O.J. Simpson tyylinen) jolta tämä Ironside kysyi että have you got any lighter parts. Tummaihoinen vastasi sitten että no sir I have only black parts.
Benny Hill :thumbup:
Itse asiassa Bob Todd sanoi repliikkinään että "Oh chief, I have the same colour all over" :wink:
touhottaja
tahtoomersun kirjoitti:Ei ole tainnut tehdaskaan oikein uskoa tuon systeemin toimivuuteen. 126:n ohjekirjassa on kappale, jossa kehoitetaan huollosta ostamaan kumityynyt, jotka on tarkoitettu asennettavaksi alustaan, jos jousitus ei pysykkään ylhäällä. Näillä voidaan ajoa jatkaa kohtuullisella nopeudella. Myös asennusohje löytyy kirjasta. Käytettävä myös jos autoa kuljetetaan laivassa!
eikös siellä lue, että näitä varakumityynyjä on saatavana kaikilta MERCEDES-BENZ-huoltokorjaamoilta tai tarvittaessa asiakaspalvelustamme.
eihän siinä ostamisesta sanota mitään :wave:
jos 80-90 luvun ajoista on pelannu näihinki päiviin asti, niin ei se ole kovinkaan huonoo tekoo :idea: mutta se laivaassa kun tarttee laittaa tuollaset kumitollot väliin, se hiukan ihmetyttää :think:
Pakardinen
No jopas lähti rönsyilemään tämä keskustelu, päästiin vikaantuneesta Mersusta Benny Hilliin aivan tuossa tuokiossa... :lol:
Mutta ei se minua haittaa, se kuuluu asiaan aina välillä. :wink:
Touhottajalta tuli yv:nä aivan loistavia neuvoja kuvalinkkien muodossa. Mutta älkää toki lopettako, tässä on nyt kyse vakavasta asiasta! :eh: Nimittäin minun auton ilmaisesta, ammattimiehen tekemästä sisäpesusta. Jota tuo Puavo kyllä kipeästi kaipaakin, totta puhuen... :D
tahtoomersun
Varmasti on SAATAVANA, kun luovuttaa euroja ( tai siis markkoja tuolloin) vaihdossa. :wave:
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
Jpalvima
w126:n tasonsäätö ei nosta
Viesti Kirjoittaja Jpalvima »
Otetaan hieman nostoja wanhaan threadiin....eli V126 ’88 HPF3 hydraulijousituksella, siis tällä jossa on joka nurkassa hydraulitolpat ja pommit sekä tasonsäätö/asennontunnistinventtiilit kallistuksenvakaajaan liitettyinä, molemmissa päissä.
Peräpään säädin ei ollut enää tiivis, oli ulkoinen vuoto ja mahdollisesti sisäistäkin eikä perä noussut kunnolla.
Koska uusi säädin maksaa 2750eur alveineen, laitoin säätimen osiksi ja hommasin o-renkaat sekä kumisuojuksen yht 45eur kuluilla ja laitoin nippuun ( aika ikävä koota mutta meni kuitenkin)
Öljyt sisään ja käyntiin, mutta jonnekin jää ilmaa koska perä ei nouse yhtään ala-asennosta.Tolpat ja pommit on uudet, ja pumppu syöttää. Päästin ilmaa ulos sieltä takasäätimen lähellä olevasta, linjaan kiinnitetystä ilmaruuvista mutta ei auta.
Onko jollain tarkkaa kuvausta siitä miten tämä ilmataan? Linjat oli typötyhjät aloittaessa. :roll:
Karel
Viesti Kirjoittaja Karel »
Jos merkkivalo ei pala, ja etupää nousee normaaliin korkeuteen, niin vaikuttaa siltä että peräpään säätöventiilissä on sisäinen vuoto. Ts. paine ei nouse takapään hydraulielementeissä riittäväksi, öljy palautuu kiertoon, ja auto ei nouse. Löysää varovasti takapään elementtien paineletkuja. Jos öljyä tulee, ei ongelma ole ilma, vaan liian alhainen paine.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
500 SEL -86 "Maxi" MR
260 SE -89 ”Essu” MR
280 SE -85 ”Nassu” MR
300 SEL -89 ”Olga” MR
L 508 D -81 ”Umu”
Volvo C 202 Valp -78 ”Elmeri”
Jpalvima
Karel kirjoitti: ↑Ke 02.12.2020 11:25 Jos merkkivalo ei pala, ja etupää nousee normaaliin korkeuteen, niin vaikuttaa siltä että peräpään säätöventiilissä on sisäinen vuoto. Ts. paine ei nouse takapään hydraulielementeissä riittäväksi, öljy palautuu kiertoon, ja auto ei nouse. Löysää varovasti takapään elementtien paineletkuja. Jos öljyä tulee, ei ongelma ole ilma, vaan liian alhainen paine.
Kiitoksia! Täytyy tsekata vielä tuo öljyntulo, merkkivalo paloi ainakin jossain kohtaa eilisen tuunaamisen aikana ja nyt kun miettii niin en usko että etupään korkeus muuttui yhtään vaikkei sitä ole käpistelty tässä yhteydessä ja se toimi kyllä aiemmin ts haukkaako pumppu ilmaa??
Säätöventtiili noin muuten oli aika terveen oloinen eikä ollut kärsinyt korroosiosta tai kiintoaineista mutta henkisesti varauduin jo etukäteen että voi tulla uudestaan avattavaksi. Harjoitus tekee metsurin tässäkin asiassa :clap:
