Hakuun ei tärpännyt enkä koko ketjua jaksanut selata läpi niin onkos kenenkään muun mersussa moista ongelmaa että etuikkunat lopettaa toimintansa yhtäkkiä?
Ostettaessa autoa etulasit olivat molemmat mykkinä, vika korjaantui kun otti akunkengän hetkeksi irti ja haki rajat ikkunoille uudestaan. No tästä korjauksesta oli iloa noin viikoksi kunnes ensin mykistyi kuskin ikkuna ja seuraavana päivänä hantin ikkuna. Taas kenkä irti hetkeksi, rajojen haku ja taas toimii... Päivän... Tällä kertaa ensin jumittui hantin ikkuna ja varmaan kuskin ikkuna seuraa perässä lähiaikoina...
Joku vikahan tuolla siis täytyy olla kun tuota tekee mutta mikä? Onko helppo korjata vaiko joutuuko ostamaan tonnien bokseja?
Suunnittelin tässä jo että kun sattuu sopivasti olemaan aikaa niin vedän sähköt akulta katkaisijoille ja sieltä suoraan ikkunoihin niin luulisi toimivan ellei sitten vikaa saa helposti korjattua...
Paavon sähköikkunoiden ongelma
- LopenUupunut
- Mersumaanikko
Re: Paavon sähköikkunoiden ongelma
Kannattaa aloittaa testeristä, Star tai Carsofta.
Toki ensin voi tsekata ovien läpivientien johtonipun kunnon.
Boxeja saa kympeillä kun tietää boxin numeron, lukee sen boxin päällä.
Vika voi olla myös takaikkunan boxissa. Mulla meni jist samalla tavalla etupäästä boxit vuorotellen jumiin. Vika korjaantui kun otin oikean takaikkunan moottorista liittimen irti. Starilla tutkiessa ei vikaa löytynyt. Luonnollisesti väitti vaan aina sitä boxia vialliseksi joka oli jumissa.
Mun mielestä ei kannattas alkaa mitään ihmepiuhoja vetelemään, se ei enää oikein istu näihin 'itsediagnostiikka-autoihin' oikein hyvin. Nyt muisti hapuilee sen verran että en muista mikä ohjaa väykyn ovikortteja (etuSAM?), vikaa vois kaivaa sieltä.
TommyT:n auto jos oli pre-facelift niin etuovikortti ohjaa takaoviakin, joten vika takaovessa voi jumittaa koko kortin.
W212 350CDI -09
Pre-facelift on. Jumitti myös kattoboxia. Ja tosiaan molempia etuoviboxeja. Myös akku tyhjeni parin päivän qjamattomuudella.MiHe kirjoitti:Mun mielestä ei kannattas alkaa mitään ihmepiuhoja vetelemään, se ei enää oikein istu näihin 'itsediagnostiikka-autoihin' oikein hyvin. Nyt muisti hapuilee sen verran että en muista mikä ohjaa väykyn ovikortteja (etuSAM?), vikaa vois kaivaa sieltä.
Takaikkunat mulla pelaa ihan hyvin, niitä ei lyö jumiin. Etuikkunat ja näemä myös peilit menettää toimintakyvyn. Tässä just toissapäivänäköhän se oli kun käytin akun piuhan irti ja sain ikkunat taas pelittämään niin eilen ei enään toiminut kuskin ikkuna. Hantin puolinen aukesi ja sulkeutui mutta ei varmaan taas montaa päivää toimi... V*ttumainen vika tupakoivan henkilön autoon...
