moro,
vm 91 300e 24v ja 722.5 automaatti, vitonen ei kytkeydy. Auto seisonut jonkun aikaa.
-laatikko mekaanisesti kunnossa, testattu, kun ohjainboksin piuha irti vaihtaa 3->suoraan 5 selle, 4 jää välistä
-5 vaihde siis ei kytke ja jossain ohjauksessa vika on
-kepin kytkin testattu ok,
arvokasta tietoa olisi niillä, jotka on tämän ongelman kanssa painiskelleet aiemmin.....
mitä kannattaa kokeilla?
jari
300ce 24v automaatin 5 vaihde ei kytke
Re: 300ce 24v automaatin 5 vaihde ei kytke
Terve..tutun tuntuinen vika jota myös pähkäillään
Terve.
Toimiihan nopeusmittari.
Viitos vaihde tarvitsee kytkeytyäkseen nopeus signaalin ja nopeutta n. 80 km/h.
Eli nopeus anturin (mittarin takana) pitää toimia.
Esim. sieltä voi olla liitin irti tai johto poikki.
Toivottavasti saat kuntoon.
-S-
-S-
Hall anturi siinä mittarin takana niin sehän antoi tietoa muuallekin eli jos sen toteaisi esim. paikallaan ulkolämpötila ei muutu mutta tietyn nopeuden jälkeen...
Olikohan muita paikkoja...vakkari tieten mutta tässä ei sitä ole.
Voiko jarruvalokytkin vaikuttaa..ei kai?
Mitenkäs toi hall mitataan toimivaksi..olisi yksi kappale mittaristossa mutta siinä autossa ei vakkari toiminut?
nopeusmittari näytti nopeutta normaalisti muistaakseni...
auto on seissyt n.3 vuotta, edellinen omistaja ei ainakaan tunnustanut huomanneensa 5 puuttumista silloin
kun oli käytössä viimeksi.
-voikohan se regelventtiili laatikossa jonka pitäisi kytkeä se vaihde, jumia? vai toimiiko tuo sama venttiili kuitenkin silloin kun ottaa sen ohjausboksin
piuhan irti ja auto vaihtaa kolmoselta suoraan vitoselle?
Tämä on sikäli haasteellinen kun ei taida starikaan saada näistä vanhoista tolkkua, vikakoodit helpottaisi ehkä.
Nyt tarvitaan harrastajapiirin talkoohenkeä
nyt on nollattu kaikki vikakoodit siitä liittimestä. uusia ei tullut eli koodeja ei ole päällä mutta ei vain toimi.
ohjaimen irtiollessa voi ajaa maantieajoa, menee kolmoselta suoraan vitoselle, mutta olishan se kiva toimia nelonenkin.
eikö löydy kommentteja? mitä seuraavaksi, alipainevuodot laitettu, YJ rele kokeiltu...
