w201 mittariston valot ei toimi
Hei! tuli semmonen vika mersuun että kun käynnistää auton ja laittaa valot päälle niin mittaristossa toimii kaikki muut valot paitsi ne jotka ovat ns. mittariston taustavalot ja myös keskikonsolissakaan ei pala lämmönsäätimien valot joten mistä pitäisi lähteä vikaa etsimään ? ja auto siis on 2.3 benziini kones
Re: w201 mittariston valot ei toimi
Käy kaikki sulakkeet läpi hiekkapaperilla ne päät ja sitten jos ei auta niin mittariston takana on punakantainen sulake.
Mittariston valaistuksen säätö potikka, kokeile pyöritellä sitä. Jos ei auta niin mittaristo irti ja potikan tinausta.
W220 500 -01
CLK 320 -00
SL500 -92 kesälelu
Ex 300ce24 -92
ex 260E -91
CLK 320 -00
SL500 -92 kesälelu
Ex 300ce24 -92
ex 260E -91
mittariston takaa en löytänyt mitään sulaketta?
vai onko se siinä mittaristossa sitten jotenkin kiinni? ja konetilasta sulakkeita hinkkailin hiomapaperilla muttei auttanut..
Henkkazze kirjoitti:mittariston takaa en löytänyt mitään sulaketta?vai onko se siinä mittaristossa sitten jotenkin kiinni? ja konetilasta sulakkeita hinkkailin hiomapaperilla muttei auttanut..
En nyt ole W201:stä varma, mutta ainakin W124:ssä se sulake mittariston takana on kuin lampun kanta, mutta punainen. Ja polttimon sijasta siinä on piirilevyn näköinen juttu, kun sen avaa.
Mutta. Se ei pimennä mittariston taustavaloja, vaikka mainittu sulake olisikin rikki. Kojelaudan valaistus pimenee sen ansiosta vain.
Annan ääneni jo mainitulle himmenninpotikalle. Kokeilitko sitä kierrellä edestakaisin, kun mittaristo on paikallaan ja valot päällä? Tinaaminen on sitten yksi vaihtoehto, ainakin tuolla himmentimellä on taipumus hajota yhdestä tietystä kohdasta, ja sen näkee päällepäin, kun mittariston ottaa pois, jos se siitä kyseisestä kohdasta on tinaus irronnut.
vika löytyi siitä säätöpotikasta.. käääntelin sitä edes takaisin kun minulla oli mittaristo kädessä ja suihkutin semmosta kontaktispraytä sinne mittariston taakse missä se himmennin on ja valot rupesi pelaamaan ! kiitoksia vastauksista !
Kiitokset Sinulle siitä että raportoit vian korjauksesta. Tekisvätpä muutkin samoin.Henkkazze kirjoitti:vika löytyi siitä säätöpotikasta.. käääntelin sitä edes takaisin kun minulla oli mittaristo kädessä ja suihkutin semmosta kontaktispraytä sinne mittariston taakse missä se himmennin on ja valot rupesi pelaamaan ! kiitoksia vastauksista !
Joo, samaa mieltä!wolf kirjoitti:Kiitokset Sinulle siitä että raportoit vian korjauksesta. Tekisvätpä muutkin samoin.Henkkazze kirjoitti:vika löytyi siitä säätöpotikasta.. käääntelin sitä edes takaisin kun minulla oli mittaristo kädessä ja suihkutin semmosta kontaktispraytä sinne mittariston taakse missä se himmennin on ja valot rupesi pelaamaan ! kiitoksia vastauksista !
Viime talvena sanoi w201 varoitusvalot itsensä irti. öljyn, jäähdytysnesteen, käsijarrun, jarrupalojen jne. Enkä asiaan sillon kummemmin jaksanut paneutua. Mittari viasta huolimatta auto toimii loistavasti. Mistähän voisi vikaa hakea?
Laturin herätteen kun vetää maihin niin kaikki varoitusvalot palavat sillä hetkellä. Sulakkeet vaihdettu.
Jos joku tietää sen mittariston 15-pinnisestä liittimestä mitä pitäisi tulla mihinkin nastaan niin helpottaisi. Maa, jatkuva virta, syttyvirta. Nyt tuntuu että 2-pinniin tuleen 1,5-2.0volttia, muutamaan maata ja loput on täysin mykkiä.
