SEL 400 Mersussa ei pyyhkijä toimi. Edellinen omistaja vaihtanut moottorin, koska siinä on jonkin purkaamon tarrat vielä paikoillaan. Nähtävästi moottori ei olekkaan ollut sökö, tai sitten tässä uudessakin on sama vika.
Moottorilta menee johdot johonkin viivoittimen kokoiseen mutta muutaman sentin paksuun mötikkään. Mikähän tuo mahtaa olla ja voisiko vika olla siinä? Sulakkeet tarkistin, ja kaikki on ok.
Mistä kannattaa alkaa vikaa etsimään, ja jos mittailee moottorilta suoraan niin pitäisikö johonkin tulla jatkuvaa jännitettä? Onko tuolla jotain vakiovikaa, mikä noita vaivaa? Vai onko kyseessä uniikki tapaus, niinkuin minun kohdalla tuntuu kaikki autojen viat aina olevan..?
/lisäystä
-92 vuosimalli, W140, ja tuulilasinpyyhkijästä kyse. Eikä toimi siis missään asennossa.
SEL 400 pyyhkijä ei toimi
Re: SEL 400 pyyhkijä ei toimi
- Sulakkeet tarkistettu uudestaan, kaikki ok.
- Uusi releboksi, ei auttanut
- Irroitin koko mekanismin, puhdistin ja voitelin. Ei auttanut
- Purin moottorin, herkistelin hiilet, puhdistin kaiken mitä pysty, tutkin ettei hapettumaa tai mitään irti. Ei auttanut.
Viiksi oikeastaan enään tutkimatta. Tosin en ajanut tuota pyyhkijän moottoria "manuaalisesti", pystyykö niin edes tekemään? Eli liitin irti, johonkin jännitettä ja pyyhkijän moottorin pitäisi pyöriä? Mihin syötän jännitettä, jos siis pystyy?
Vai onko vika siinä viiksessä? Voiko sille tehdä mitään, vai pitääkö vain uusia? Missä malleissa on sama osa?
