Vito 2004 automaatista hävisi muut vaihteet, pakki ja yksi eteen toimii, vakionopeus säädin ei myös toimi. Olen tarkistanut öljyn pinnan, ok.
Voisko olla joku ohjelma vika. Esim mittaristo, tai joku sulake? oisko näissä vielä niin ku jenkkilaatikoissa mudulaattori tai mikä kuvernöri se nyt olikaan.
vito automaatti
- CDI203
- Asiantuntija
Re: vito automaatti
Millä moottorilla on(modulaatoria ei ole)aku64 kirjoitti:Vito 2004 automaatista hävisi muut vaihteet, pakki ja yksi eteen toimii, vakionopeus säädin ei myös toimi. Olen tarkistanut öljyn pinnan, ok.
kuvailtu toiminta sopii laatikon vika tilaan
palaako mitään varoitus valoja tai onko mitään muita oireita
Re: vito automaatti
Tää on 115 cdi , ei ole mittaristossa mitään merkkivaloja päällä, muita vikoja on että tuo vakionopeussäädin ei toimi ja ovi auki valo ei pala mutta antaa äänimerkin, edellisenä päivänä oli sellanen vika kun auto seisoi ja oli avaimet pois ja ovet kiinni niin valot vilkkui noin 10 sekunnin välein
ja sisällä valosummeri piippasi. nyt sitä ei enää tapahdu.
- CDI203
- Asiantuntija
Re: vito automaatti
Ensimäisenäaku64 kirjoitti:Tää on 115 cdi , ei ole mittaristossa mitään merkkivaloja päällä, muita vikoja on että tuo vakionopeussäädin ei toimi ja ovi auki valo ei pala mutta antaa äänimerkin, edellisenä päivänä oli sellanen vika kun auto seisoi ja oli avaimet pois ja ovet kiinni niin valot vilkkui noin 10 sekunnin välein
Tarkistella öljyt ja sitä ei ole väärissä paikoissa
(myös koska on viimeksi vaihdettu)
nopeus anturien toiminta
helpoiten suuntaa saa kun pistää auton *:rin johdon päähän
niin kertoilee mistä suunasta vikaa etsiä
Re: vito automaatti
Joo. Kiitos tiedosta. Sähkö liittimessä oli öljyä. puhdistettu mutta onko siellä joku tiiviste mikä pitäisi vaihtaa?
- CDI203
- Asiantuntija
Re: vito automaatti
Se töpselin holkki mikä on siinä lastikossa vaihtaa kokonaanaku64 kirjoitti:Joo. Kiitos tiedosta. Sähkö liittimessä oli öljyä. puhdistettu mutta onko siellä joku tiiviste mikä pitäisi vaihtaa?
~10€
Tarkistaa myös vaohteiston ohjausboxsi että öljy ei ole siine ehtinyt
Re: vito automaatti
Kiitos avusta. Vaihdettu holkki, vähän tuli öljyä ulos n, 1/2 litraa. Uutta tilalle. Sitten testerillä Maxidiag 702 skannattu.
Pari speedsensoria joku vasen ja oikea, ilmoitti viasta. Nollattu ja alkoi laatikko ja cruice toimia.
