W202 220CDI Automaatti
SalonenC
Viesti Kirjoittaja SalonenC »
Eli kyseinen w202 220CDIn automaatista kyse, auto toimii välillä aivan normaalisti eli tasakaasulla ajettaessa vaihtaa vaihteita todella hyvin, 1750-2000 kierrosta.. Joskus taas 2-3 ja 3-4 väliin tarvitsee 2500-3000 jopa .. Joskus kun ajaa 80kmh löysää kaasun niin auto heittää normaalisti kierrokset tyhjäkäyntitasoon, mutta kun vauhti hiipuu noin 65kmh niin autolaittaa vaihteen päälle eli kierrokset nousee johonkin 1400rpm, eli vaihde jää niinkuin päälle. Välillä taas toimii ongelmitta. Mistähän moinen ''vika'' voisi olla ? Monesti toimii päivän normaalisti toisena päivänä välillä tekee tuota. Öljyt on vaihdettu+suodatin, öljymäärä tarkastettu moneen otteeseen kun öljy on lämmin. Kerran on tehnyt myös kun vaihtaa 1-2 niin vaihde on töksähtänyt päälle .. Kumminkaan laatikko ei ole missään vaiheessa mennyt vikatilaan, eikä myöskään vikakoodeja löydy ..
Jolle
Re: W202 220CDI Automaatti
Viesti Kirjoittaja Jolle »
Miten täynnä laatikon ohjainboksi on öljyä?
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
SalonenC
Ohjainlaatikko tarkistettu , täysin kuiva.
jvk210cdi
Viesti Kirjoittaja jvk210cdi »
HY kulunut niin, että joku/jotkin venttiili jumittavat.
Auki, tarkastus ja todennäköisesti HY vaihtuu toiseen.
Jos HY on "vanhempaa mallia", niin regulointipaineen jousi?
Onko katkennut?
http://www.sonnax.com/parts/2313" onclick="window.open(this.href);return false;
Jousen vikanuvaus on eri, kuin vikasi, mutta aiheuttaa katketessaan/löystyessään monia käytösongelmia.
Sen ikäiset HY:t alkavat olla senverran kuluneet joka paikasta, että vaihto on erittäin varteen otettava vaihtoehto.
W211 320CDI -03 Airmatic, H&K, Designo
W210 200CDI -02 alle milli ajettuna
W215 CL600 -03
Maserati Biturbo -85
w211 400CDI -04
w210 220CDI -03
w202 200CDI -99
Morris Mini 1275 -77
MGA 1500 -56
Vespa 125cc -52
Jawa mopo -57
SalonenC
Onkohan tuo mimmonen homma vaihtaa ja missä sijaitsevat ? :shock:
