190E 1.8 w201 -90 sammui yhtäkkiä 100km/h vauhdista, apua
pahtis
Viesti Kirjoittaja pahtis »
Kävi aamulla töihin mennessä tälläinen. Sain ajettua noin 6-7km ja nopeutta oli 100km/h kun ihan yhtäkkiä sammui koko kiesi, sain huilattua auton lähimpään mettätielle ja kerran hörähti käyntiin kun lykkäsin pienempää pykälää pesään. Sain auton parkkiin ja aloin starttaileen niin ei mitään yritystä että lähtee käyntiin.. Kuullosti siltä ettei bensapumppu päästäny mitään ääntä..
Kysymyksiä, mistä löydän bensapumpun? Releet? Sulakkeet? Onko tämä niin kutsuttu ominaisuus että sammuu yhtäkkiä? Tyhjäkäynnin se anturi on valmiksi sökö ja ohitettu niin tyhjäkäynti aaltoilee, mutta se ei minua oo haitannu ja siitä ei varmaan tämä vauhista sammuminen johdu..
Jos jollain on kuv(i)a releistä ja pumpuista ym, niin saisin töitten jälkeen suoraan kattomaan ne. Iso kiitos jos kuvia löytyy näistä, ei viitti alkaa arvuttelemaan.. Kiitoksia.
Re: 190E 1.8 w201 -90 sammui yhtäkkiä 100km/h vauhdista, apu
Bensapumpun rele akun takana ja lukee päällä 4zyl ja kierrosmääriä..sen voi tinata uudelleen.
Sitten voit koettaa suoralla virralla pumppua eli takapenkki ala osa pois ja etsit johdon mikä menee korin läpi kaksi johtoinen ja syötät sinne 12 volttia mutta varmista ensin mikä on maa..tällöin tiedät pumpun toimivuuden jos rele on totaallisesti rikki.
Ja tosi harvinaista että tämän ikä mallin mersut hyytyy tielle...tien poskessa on muuten eniten volskeja.
pahtis
Nonniin. Työpäivä loppui ja nyt auton kimpussa.. Starttasin niin hörähti vain muttei lähteny käyntiin, uudestaan sama homma hörähti ja jatkoin starttausta, poljin kaasua ei hörähtäny kuin alussa.. Sitten virrat pois ja uudestaan.. Siitähän bensapumpusta pitäis varmaan jonkinlainen nakutus kuulua kun virrat laittaa päälle?
Mutta alan selvittelee eka sen pumpun johdot.
Miten muuten se rele että voiko sen ihan tien päällä purkaa ja kattoa onko sieltä juotokset pettäny?
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Rele ensin tinaukseen. Rele tai pumppu rikki. Pumpun pitäisi surahtaa kun virrat kääntää päälle. Tinaa vaikka tienposkessa jos omaat kaasukolvin tai sähköä on tarjolla.
pahtis
Nonniin! Pumppu jumii.. Oli mielenkiintoista ajaa soratiellä kun tuli monttu auto sammui ja toinen monttu niin käynnistyi.. Voisin sanoa että oli aika pomppuinen ja nykivä matka :D maanantaina alkaa pumppua ja suodatinta ettimään joskos sen sais kuntoon :) siitä releestä.. En löytäny kuin kaksi relettä akun takaa.. Semmoinen leveä iso musta rele jossa oli numeroita ja kaksi kirjainta, toinen oli semmoinen punainen rele jossa kaksi 10a sulaketta..
Ps. Vasara on uus ystäväni tuossa autossa :D
wolf
Viesti Kirjoittaja wolf »
Se rasia kahdella sulakkeella on ylijänniterele. Sitäkin on joskus jouduttu tinailemaan. Sitten siellä on ECU-boksi. Se on n. keskikokoisen dekkarin kokoinen ja siinä on iso irroitettava moninapaliitin. Lisäksi on toinen samankokoinen jos autossa on ABS- jarrut. Bensapumpun rele on reilusti tupakka-askin kokoinen ja siinä lukee jotakin 4-zyl ja kraftstoffrelais tai jotain sentapaista. Lisäksi kai jotain kierrosluvusta.
