Ohjauslukon irroitus W 203
eidem
Viesti Kirjoittaja eidem »
Auto MB C 203 vm. 2004. Pitää saada ohjauslukko irti, onko jollakin antaa hyvät ohjeet. Onko lukko kiinni katkaisuruuvilla? Pitääkö ohjausakseli irroittaa vai onnistuuko lukon irroitus niin että akseli on paikallaan?
Re: Ohjauslukon irroitus W 203
eidem kirjoitti:Auto MB C 203 vm. 2004. Pitää saada ohjauslukko irti, onko jollakin antaa hyvät ohjeet. Onko lukko kiinni katkaisuruuvilla? Pitääkö ohjausakseli irroittaa vai onnistuuko lukon irroitus niin että akseli on paikallaan?
Virta päälle lukko surhataa auki niin mutteri irrti ja sitten
kääntää pikkuisen sitä läpi menevää tappia missä muteri oli ja työntää sen ulos niin lukko irtoaa
eidem
CDI203 kirjoitti:
Moi, en löydä mutteria ohjauslukosta. Torxi-ruuvi jossa keltaista merkkausmaalia on rattiakselin rungossa. Ruuvin kanta on melko suoraan kohti lattiaa. Ruuvia en saanut vääntämällä auki, torxi-avain (kiinalainen) vääntyi mutkalle. Voisiko tämä olla ruuvi jolla ohjauslukko on kiinni rattiakselin rungossa. Mitään muuta ruuvia tai mutteria en lukosta löydä.
Auttaisko tää
http://www.pelicanparts.com/techarticle ... Switch.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
eidem
MiHe kirjoitti:Auttaisko tää
En tuosta löytänyt apuja. Virtalukon irroitus ei ole ongelma, ohjauslukon irroitus on.
shade_z
Viesti Kirjoittaja shade_z »
naurettavan helppo irroittaa jos se vaan on auki asennossa, lukko auki ja käännät sitä lukitus tappia mikä on torx vasteeseen asti. kuten kuvassa näkyy niin se kääntyy n.90astetta ja sitten saa poies
http://www.image-share.com/ijpg-2567-223.html
muistutuksena sitten että jos uusit lukon niin se toimii 40krt ja lukittuu senjälkeen jossei sitä aktivoida starilla
shade_z kirjoitti:naurettavan helppo irroittaa jos se vaan on auki asennossa, lukko auki ja käännät sitä lukitus tappia mikä on torx vasteeseen asti. kuten kuvassa näkyy niin se kääntyy n.90astetta ja sitten saa poies
Ja jos ei ole auki asenossa niin siteen on turha koitta käännellä millän normali aineista tehdyllä avaimella,
pora, saha tms siinä kohden
eidem
Jo, oli tosiaan helppo irroittaa kun oli aukiasennossa. Lukitustappia kun käänsi 180 astetta ja veti tapin pois niin lukko putosi alas, kiitos neuvoista.
Lukkoa en uusi. Autoa on pitkään vaivannut "mystinen" starttihäiriö. Auto ei starttaa lämpimänä. Talvella toimi jotenkuten mutta kun ilmat on lämmenneet niin "starttitoiminto" on lähes kokonaan kadonnut autosta. Vikaa on mm. Veholla jäljitetty, tuloksetta. Vehon diagnoosi oli että moottoriohjausyksikkö pitää uusia ja ohjelmoida, kustannus n.2.000,-€. Kustannus vanhaan autoon oli mielestäni melko korkea joten pääti kokeilla saadaanko boxi korjattua. Lähetän boxin, virtalokon ja ohjauslukon saksaan vianetsintään/korjattavaksi. Eräs alan ammattilainen kyllä sanoi minulle että "moni niitä on korjannut muttei kukaan ole kuntoon saanut". Katsotaan onnistuuko.
eidem
Saksalaiset ilmoittivat että boxi on korjattu. :D On melkoinen kustannussäästö Vehon korjausarvioon nähden jos pelittää. En nyt nuolaise kuitenkaan ennen kuin osat on paikalla ja testi tehty.
eidem
Boxin korjaus varmaankin onnistunut, ainakin starttaustoiminto on ok. Huomenna käyn tienpäällä testaamassa että kaikki varmasti toimii. Nyt voin sanoa: moni niitä on korjannut ja ainakin yksi firma saanut kuntoon.
Hauskaa Juhannusta !
