Viton (w638) flektin toiminnasta kysymys + pari muutakin
Ile84
Viesti Kirjoittaja Ile84 »
Kuuluuko flektin lähteä pyörimään kun ilmastointi kytketään päälle? Meillä toisessa autossa molemmat flektit käynnistyvät samalla kun ilmastointikin. Vitossa ei.
Paljonko näissä on yleensä ollut flektin anturin asteet missä lämpötilassa kytkee päälle ja missä anturi sijaitsee?
JOS paljon parjattu termostaatti jumittaa, jaksaako nostaa kesällä lämmöt helpolla normaaliksi? Kysyn siksi kun näin plussakeleillä lämmöt nousee kohtuudella hieman yli 80-asteen mutta talvella tahtoo jäädä 60 taajamassa ellei huudata Eeberiä. Isollatiellä nostaa kyllä lämmöt. Eli; onko termostaatti vaihtokypsä vai johtuuko dieselin hitaammasta lämpenemisestä?
112 CDI kyseessä jos merkitystä.
E 50 AMG (W210) 1996
E 270 CDI (W210) 1999
(EX) Vito 112 CDI (W638) 2002
Opel Omega 2,6 V6 Caravan 2001
Ile84
Re: Viton (w638) flektin toiminnasta kysymys + pari muutakin
Eikö kukaan osaa auttaa?
Nyt tässä hellekelien jälkeen oli täälläpäin taas tuollaisia +4 lämpötiloja, jolloin huomasi moottorin hitaamman lämpenemisen. Termostaatti taitaa siis valskata..? Mutta tuohon flektin toimintaan ja anturin sijaintiin kaipaisin myös edelleen neuvoja.
Anturi on termostaatin kopassa ylävesiletkussa, eikä siinä ole "asteita" vaan moottorin ohjainlaitteen kautta kytketään tarvittaessa jäähdytyspuhallus päälle.
Termostaatin mukana tulee uusi anturi, mutta niitä ei hajoa oikeastaan koskaan.
Kannattaa kurkistaa myös siihen mustaan muoviboxsiin siinä kone pellin lukkopellin sisäreunassa
sivu suunssa suunillen keski vaiheilla
Ile84
Mitä tämä viimeksi mainittu musta muoviboksi pitää sisällään? Auto on nyt työpaikan pihalla eikä pääse katsomaan.
Pystyykö tuota flketin toimintaa kokeilemaan mitenkään itse vai vaatiiko testerin?
Ile84
Tänään pääsi tuohon mustaan boksiin perehtymään. Piti sisällään sulakkeen ja kolme relettä. Liittyvätkö kaikki flektin ohjaukseen ja pystyykö näiden toimivuutta kokeilemaan ihan yleismittarilla? Jos voi, saisinko ohjeita kun ei tuo autosähkö ihan vahvinta alaani ole... :roll:
Vähän oli hapettumaa liittimissä mutta oli niin ahtaassa paikassa eikä suostunut nousemaan ylös joten relepohjien puhdistus jäi contact cleaner-sprayn ja wd-40 tasolle.
