Om 60x jäykät moottorintyynyt, mitkä?
JP74
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja JP74 »
Rallipeliin pitäisi laittaa jotkin jäykemmät moottorintyynyt vakioiden om601:en tilalle. Osaisiko joku kertoa, mitkä kävisivät suoraan alkuperäisten tilalle, tai pienellä rakentamisella? Katselussa olisi siis ihan kumiset, ei hydraulisia. Saa kaupatakkin.
Jolle
Re: Om 60x jäykät moottorintyynyt, mitkä?
Viesti Kirjoittaja Jolle »
Oliskos alkupään G mersun / vanhan pakun kumityynyt sopivaisia suoraan? Ne on ainakin kumiversiot.
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
Sultzi
Viesti Kirjoittaja Sultzi »
Scanian kumityynyt, Onnin autosta saa helpoiten. Tais olla 65mm korkeet? ja kahdella m12 sisäkierteellä pyöreet JÄYKÄT kumit. Maksaa alle 10e/kpl.
Käyttis: W210 E55 AMG -00
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
motonetistä saa umpikumisia moottorinkumityynyjä. on jäykemmät, eikä poista jyrinöitä ja värinöitä samalla tavalla, kun nestevaimennetut. joskus ostin vahingossa ja päätin kokeilla kuinka toimii. toimihan ne.
W201 250DT 20V
JP74
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Joo, toi Scanian kumi pitää kokeilla, jos ei ton kalliimpia ole. Jyrinöitä saa kuulua, kun aika rytinä ja ryske tossa käy muutenkin, kun rallisprinttiä ajaa. Pääasia, että kone ei heiluisi hervottomasti röykyissä.
