W211 audio 20 ja bluetooth
dansku
Viesti Kirjoittaja dansku »
Autossani on audio 20 radiojärjestelmä. (tietääkseni) Siinä on bluetooth joka hienosti kytkeytyykin iphoneeni ja näin ollen handfree toimii, sekä navigointikin toimii ja jopa google hakukin toimii handsfreen kautta, mutta musiikin kuuntelu ei. Onko tosiaan niin että puhelimestani ei voi musiikkia soittaa bluetoothin kautta kyseisellä radiolla, vaikka lähes kaikki muu toimii kyllä langattomasti? Aux liitin löytyy kyllä hansikaslokerosta, joten sen kautta kyllä saa soiteltua, mutta hieno langaton idea romuttuu tuon takia aika kokonaan.
Onko jollakulla tietoa? Auto on saksasta tuotu joten audio kirjainenkin on saksankielinen ja siitä en ymärrä hölkäsenpöläystä.
S212 E220 -11
W123 230TE -83 MR
W201 2.6E -90 (sportline) MR
dansku
Re: W211 audio 20 ja bluetooth
eikö kellään ole kokemuksia puhelimesta ja audio 20:sen BT:sta??
S212 E220 -11
W123 230TE -83 MR
Kyllä se bluetooth tuki on alkujaan rakennettu ihan hands free puheluja varten joten en sanoisi että koko idea romuttuu jos hiljattain mankkoihin tullut audio streamaus ei tässä viisi vuotta vanhassa radiossa toimikaan.
Ohjekirja sen radion toiminnot selittää, saksankielinenkin. Jos oikein muistan niin edes alkupään 212:ssa ei ollut streamaus aktivoitu. Joissakin sai engineering valikoista sen päälle mutta mahtaako silti toimia kunnolla jos ei tehtaalla ole kelpuutettu viralliseksi ominaisuudeksi.
AUX-liittimeen saa adaptereita jotka ottaa BT-streamin vastaan mutta kontrolli ei siinä enää toimi auton nappuloista.
Jos sitä saksankielistä ohjekirjaa ei jaksa lukea vaikkapa google kääntäjän avustuksella niin netistä löytynee englanninkielinen kopio ja Vehosta saa suomenkielisenkin.
Melchior
Viesti Kirjoittaja Melchior »
dansku kirjoitti:eikö kellään ole kokemuksia puhelimesta ja audio 20:sen BT:sta??
Kurkkaa laitteen engineering menusta löytyykö sieltä Audio streaming asetuksia.
Engineering menuun pääsee kun painat: 'punainen luurinäppäin' + '#' + '1' yhtäaikaa muutaman sekunnin ajan.
Menussa navigoidaan sillä rullalla, jolla radiossa navigoidaan muutenkin.
dansku
Tätä juuri tarkoitinkin että onko siis tosiaan mahdollista, että osa toiminnoista siirtyy bluetoothin kautta autoon ja osa ei? Kun en ymmärrä juuri tätä että miten se on mahdollista? Siis en ole perehtynyt asiaan koskaan ja sen takia kyselenkin.. Muissa autoissa missä olen ollut kyydissä, (Tosin uudemmissa) toimii musiikin kuuntelu sujuvasti siinä missä puheluidenkin HF toimii. mikäköhän siinä on alkujenaluksi ollut syy että muut toimii mutta musiikin siirto ei?
S212 E220 -11
W123 230TE -83 MR
Vanhoissakin autoissa on yleensä neljä pyörää mutta ei ABS-jarruja kun ne on keksitty myöhemmin. Se että radio osaa HF-toiminnon bluetoothilla ei tarkoita että se osaisi kaikki muutkin temput mitä bluetoothilla on mahdollista.
Bluetoothilla on iso joukko erilaisia profiileja eri aikakausilta. Ensimmäisten BT autosarjojen aikana ei tiedetty audio streamauksesta mitään eikä sen aikaiset laitteet sitä osaa vaikka kokeilisi nykyaikaisen puhelimen kanssa. Vastaava juttu esim. PBaP puhelinluettelon lataamiseen. Tuota Audio 20 mankkaa ei vaan ole tehty tukemaan sitä audio streamauksen mahdollistavaa BT profiilia (joko teknisistä tai kaupallisista syistä jätetty aktivoimatta tuossa laitteessa).
Kokeile sillä iPhonellasi ottaa BT dial-up nettiyhteys läppäriltäsi ja huomaat että se puhelinkaan ei tue kaikkia, edes ikuisuuden vanhoja BT profiileja.
