300TDSL lakkaa ahtamasta
e300 tdsl väyrysessä om606 koneen kanssa sellainen ongelma että lakkaa joskus yhtäkkiä ahtamasta, ei nouse ahdot yhtään ja kiertääkin vain 4500rmp. Hukkaportti ei jumita, sen tarkistin jo.
Autosta poistettu EGR käytöstä, poistamalla pakosarja ja imusarjan välinen putki ja hitsaamalla pakosarjasta kiinni reikä. EGR alipaineletku tulpattu.
Ei ole varmuutta että onko lastutettu, ahdot on siinä 0.9 bar kohilla ( joskus hyppää 1.3bar) eikä puske mustaa.
Re: 300TDSL lakkaa ahtamasta
Omassa väykyssä oli samaa vikaa ja lopuksi lopetti ahtamisen kokonaan. Starilla sitten vilkaisin niin näytti maf anturi vikaa, uusi anturi ja taas vetelee hienosti.
Auton käytin töissä töpselin päässä, vikakoodina ilmamassamittari, mutta siitä joku valopää oli jättäny joho painamatta pohjaan.
Tehtiin siinä sit hieman testei, ilmamassa iskut (en nyt muista millä nimellä oli oikeasti) pitäisi tyhjäkäynnillä olla 440mg-550mg, no lyötiin käyntiin niin näytti 250mg
Sen jälkeen ahtotesti, ilmoitti että imusarjan paineensäädössä häiriöö, eli onko nyt sit tuo maf anturi ?
Vaihda se ilmamassa mittari uuteen niin rupeea toimimaan
Mahtaisko sillä tulla sitten mahdollinen lastu käyttöön
onko viallisella ilmamassamittarilla oireita, vikakoodia kun ei pukannu enään liittimen kiinnityksen jälkehen.
Tuo maf on just ilmassa mittari
No milläs nimellä se ahtopaineanturi on?
Ei kai sitä olekkaan vaan maf antaa käskyn eculle antaa lisää ilmaa ahtimelle
Millasia oireita aiheuttaa? Nyt kun johto kiinni niin rupee mustaa puskee.
Nyt sun pitäisi taas katsella starilla noita kaikkia arvoja eikä vaan pika testiä. Niin eiköhän vika selviä.
Joo täytyy huomenna töiden jälkehen.
