Bassot hävis?
meze1
Bassot hävis?
Viesti Kirjoittaja meze1 »
Käytin mersuni ruostekorjaamolla ja sen jälkeen takawooferini soivat kivasti, ennen sitä ei soineet kunnolla (en vain tienny sitä :oops: )! Nyt vkl purin koko takakontin sisustan (pelleille asti), koska ruostekorjaaja oli laittanu sisustan aivan väärin, joten ajattelin oikaista tilanteen ja katsoa muutenki uusiin paikkoihin mersussani! Kasauksen jälkeen ajattelin vielä testata miten äänentoisto pelaa ja kappas... soida paukuttaa pelkät diskantit! :shock:
(en tiedä puhunko oikeilla nimillä, koska en ole mikään "hifisti", vaikka tykkään kuunnella musiikkia kunnon laitteista :oops: jotain tiedän, mut se on vain murto-osa "asiantuntijoiden" tiedoista)
Liittimiä en ottanu missään vaiheessa irti, joten oisko jokin kosketushäikkä? Ja onko se johdoissa, liittimissä vai peräti kajareissa? Sonyt on mallia xs-8031, en tiedä kertooko se kenellekkään yhtään mitään, mut kuitenki!
Apukuskin puoleinen soi hyvin ku säätää äänet sinne, mut kuskin puoleinen ei? Tietämätön kyselee... paranteluja on luvassa äänentoistoon... haussa ois subi+vahvari paketti! :roll:
MB 220cdi 4matic W214
Jaguar XF 2.2d
EX- MB 180 cgi W204
EX- MB 270cdi S211
EX- MB 200 kompura C209 "Rouvan coupe"
EX- Toyota Yaris
EX- Volvo S60
EX- MB 200 cdi W211
EX- MB 270cdi W163 "Jykevä juna, joka vain puski eteepäin..."
EX- MB 290TD W210 "Halvin kulkupeli ikinä, uskollinen tiennielijä. Suosittelen kaikille lämpöisesti"
EX- BMW E34 520B
EX- MB 190 W201
EX- VW Transporter T3-type 2
EX- MB 230E W124"Ikirakas oma"
EX- Nissan Bluebird 2.0i vm91
EX- Ford Taunus vm81
Statix
Viesti Kirjoittaja Statix »
kaverilla sama ja etti ja etti vikaa mut ei mitään löytäny ja loppujenlopuks vaan RCA piuha löysällä :D kannattaa kattoo nää yksinkertasimmat ekana
meze1
[quote="Statix"]kaverilla sama ja etti ja etti vikaa mut ei mitään löytäny ja loppujenlopuks vaan RCA piuha löysällä :D kannattaa kattoo nää yksinkertasimmat ekana[/quote]
Mut miten piuha voi irrota tai löystyä just sillo etupäästä kun häärään takana? :roll: Vois luulla et vika löytys takaa.. vai... pitää kuitenki tsekata toiki! :D
Jaguar XF 2.2d
EX- MB 180 cgi W204
EX- MB 270cdi S211
EX- Toyota Yaris
EX- Volvo S60
EX- MB 200 cdi W211
EX- BMW E34 520B
EX- MB 190 W201
Statix
no laitettiin piuha takasin kiinni ja ajettiin n.50m ja tuli pieni monttu missä auto tärähti niin lähti uudelleen irti.. ei voi tietää.. varmaan vähän jo kulunu että ei oo kauheen jämpti..
Erno T.
Viesti Kirjoittaja Erno T. »
Kaverilla oli kanssa samanlaine vika, subbari hiljeni aina mystisesti ja kävi kaikki viat läpi ja hakkas taikauskosesti takapenkkiä siltä kohalta missä piuhat meni aina ku vehje hiljeni :) Vika oli muistaakseni löysässä akunkengässä heh.
e320
Viesti Kirjoittaja e320 »
Jos soittelet pelkän mankan vahvareilla ja soitin oli päällä sisuksia purkaessasi, saatoit vahingossa oikosulkea kaiutintulot. Siihen ei tarvita mitään muuta kuin sekunnin murto-osan hipaisu jollain metallisella kaiutinliittimien väliin.
Tämä käräyttää mankan boosterpääteasteen saman tien ja enää ei kuulu kuin heikkoa rutinaa tai tinnitystä.
e320 kirjoitti:Jos soittelet pelkän mankan vahvareilla ja soitin oli päällä sisuksia purkaessasi, saatoit vahingossa oikosulkea kaiutintulot. Siihen ei tarvita mitään muuta kuin sekunnin murto-osan hipaisu jollain metallisella kaiutinliittimien väliin.
nykypäivän soittimissa tahtoo olla jo järjestään jokaisessa suojaukset oikosulkua ja ylikuumenemista vastaan...
e320
Hyvä on jos on, silloin kun minä viimeksi autohifejä laittelin niin noissa boostervehkeissä ei ollut mitään suojauksia. Ne oli todella helppo käräyttää.
jep. ne oli tosiaan todella helppo polttaa. :D olen ostanu pari soitinta juuri niin että niistä on palanut pääteaste mutta rca:t on pelannut ja muutahan en itse tarvi :D
Automatic260E
Viesti Kirjoittaja Automatic260E »
jotain kärtsännyt .. :? ei se basso itsestään häviä ...
eli Auto oli
260 E w124 Automatic vm. -1988
Tässä on
[url=http://koti.mbnet.fi/heretic/Kuva%20004.jpg][u] Kuva !![/u][/url]
[url=http://koti.welho.com/thiltu10/Ensimm%e4iset-p%e4iv%e4t%20158.jpg]Tässä lisää ![/url]
Niin ja vaimolla ja mulla on kauppakassina Chrysler Grand Voyager v6 3,3 L ja se tykkää bensasta !! :)
Henri_L
Viesti Kirjoittaja Henri_L »
Oletko varma ettei verhoilua kiinnittäessä jäänyt mikään johto väliin. Itselläni aikoinaan kiersin ruuvin keskeltä johtoa läpi. välillä toimi ja välillä taas ei kuulunut oikeastaan mitään kun löy maihin. Eihän siinä verhoilussa paljon mitään ruuveja taida olla, mutta voihan se johtojen eristus olla rikki hankaantunut. Kannatta varmaan ottaa se verhoiliu irti ja tarkistaa johdot.
Tesla Model 3
Ex C300 blueTec hybrid S205
Ex e300 blueTec hybrid s212 facelift
EX 280cdi v6 S211
EX 220 cdi S203
EX 290 TD W210
EX. 250D W124
Tomi S.
Viesti Kirjoittaja Tomi S. »
Yhdyn edellisiin mielipiteisiin; KAIKKI piuhat käydä ensimmäisenä läpi. Sitten kaiuttimet testata esim kotivahvarilla. Sen jälkeen voi ruveta epäilemään mankkaa/vahvistinta...
MB EQC 400 4matic Edition AMG
MB 320 CE Sportline (C124)
MB Vito 111cdi (W447)
Ducati Diavel Dark
perttu_n
Viesti Kirjoittaja perttu_n »
Suojataanne piuhat asianmukaisesti ettei tule vahinkoja. :wink:
w201 190D
Tomi S.
perttu_n kirjoitti:Suojataanne piuhat asianmukaisesti ettei tule vahinkoja. :wink:
Juurikin näin... Mutta kylläpä menee rikki tuokin haitariputki jos käy niinku pikkuveljen Mazdassa, että RCA-kaapeli jäi takapenkin selkänojan saranasysteemin väliin ja napsahti poikki ilosesti...
Elikkä mietitään myös järkevimmät paikat mistä nuo piuhat vetää.
Ducati Diavel Dark
perttu_n
Jep. Tuosta kohtaa menee muuten alkuperäinenkin johtojen vientireitti.
w201 190D
Tomi S.
perttu_n kirjoitti:Jep. Tuosta kohtaa menee muuten alkuperäinenkin johtojen vientireitti.
...ja eipä ole Mersun kanssa ongelmaa minkään selkänojan saranoitten kans :wink:
Mersussa on kyllä läpiviennit ja johtojen reitit niin selkeät ja tilavat että on helppo vetää suurempikin määrä piuhaa...
Ducati Diavel Dark
perttu_n
Näin on, tuostakin kohtaa menee läpi signaalijohto, ohjainjohto, vasemman midbasson, vasemman diskantin ja vasemman keskiäänen johdot. Toiselta puolen sitten virta, ja oikeanpuoleisten kaiuttimien johdot. Helppoo ku heinän teko.
w201 190D
samm
Viesti Kirjoittaja samm »
Korjasin omasta ässästä takakajarin purkamalla takapenkin ja kajarit, vaan huomatakseni että soittimen päästä oli johdossa kosketus vikaa :D Eli katso liitännät!!! :D
W124 2,3 CE Automaatti 91''
W124 3,0 CE Manuaali 90''
W124 2,6 Automaatti 87''
ex.W126 2,6 SE Automaatti 88"
