Ikkunat auki kauko-ohjaimella?
taky
Viesti Kirjoittaja taky »
Liekkö mahdollista mutta onnistuuko VAG/Ford tyyiin saada MB:stä ikkunat auki/kiinni kauko-ohjaimella?
Nyt ei ainakaan avaudu W246:sta tehtaan jäljiltä, mutta jostain STAR:lla tms ohjelmoimalla onnistuuko?
Näin kun kelit lämminneet ominaisuus olisi varsin tervetullut ominaisuus tuulettaa ennen autoon menoa.
Re: Ikkunat auki kauko-ohjaimella?
Auton ohjekirjaa vaan lukemaan niin sen jälkeen toimii:
Mukavuusavaaminen
Autoa voi tuulettaa ennen ajoa. Tätä varten avaimella voi suorittaa samanaikaisesti seuraavat toiminnot:
auton lukituksen avaaminen
sivulasien avaaminen
panoraamakattoluukun ja aurinkoverhon avaaminen
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
Kyllä mulla on joka Mersussa, tehtaan kaukosäätölukituksella mennyt ikkunat auki ja kiinni kakesta ja näin jopa tuossa -88 jälkiasennetulla kauko-ohjauksella. Eli avausnappia kun pitää hetken aikaa pohjassa ikkunat aukeaa ja sulkemisnapista reilumpi painallus niin menee kiinni.
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
taky
sonikki kirjoitti:Eli avausnappia kun pitää hetken aikaa pohjassa ikkunat aukeaa ja sulkemisnapista reilumpi painallus niin menee kiinni.
Niin juur sitä kaipaan, piti oikein käydä kokeilemassa uudelleen - eipä vaan toimi kuvatulla tavalla - ainakaan about 30 sekunin mittaisella avausnapin pidolla.
sonikki
Kokeilitko kuinka läheltä? Mersuissa tuo toiminto on, ainakin yleensä, toteutettu turvallisuussyistä infrapunalla, minkä kantomatka on melko suppea. Eli onko tuossa beekkosessa infrapunasilmää kuskin ovenkahvassa? Jos on niin koita alkajaisiksi lähietäisyydeltä sihdaten siihen.
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Kyllä tuossa mun väykyssä ainakin aukeaa ikkunat noin 10m päästä kun pitää avaus nappia pohjassa.
pimeämies
Viesti Kirjoittaja pimeämies »
mulla aukee väyryses ikkunanlähellä ja menee keskuslukko kiini ja auki ikkunan lähellä. aika hieno toiminto on tuo saa ikkunat auki ja kiini kauko säätimestä :D
väyrynen 97 220d EX
sonikki
arska10 kirjoitti:Kyllä tuossa mun väykyssä ainakin aukeaa ikkunat noin 10m päästä kun pitää avaus nappia pohjassa.
Niin pitääkin, jos patterit kunnossa. Pattereiden kunnosta riippuen kantomatka voi olla mitä tahansa sentin ja tuon +10 metrin välimaastosta, vaikka radioaalloilla toimiva keskuslukitus toimisi huomattavasti pidemmältä.
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
Esa H.
Viesti Kirjoittaja Esa H. »
sonikki kirjoitti:
Hyvä sonikki, kun otit puheeksi tuon kantomatkan. Aiemmin luulin, ettei ässässä toimi, mutta toimii sittenkin. Vasta aivan ovenkahvan vierestä, kun just kävin kokeilemassa. Patterit nähtävästi aika vanhat..
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
taky
sonikki kirjoitti:Kokeilitko kuinka läheltä?
Alle kymmenen metriä kuskin puolelta etu viistosta, auton lukot kyllä toimi siltä matkalta OK.
sonikki kirjoitti: Eli onko tuossa beekkosessa infrapunasilmää kuskin ovenkahvassa? Jos on niin koita alkajaisiksi lähietäisyydeltä sihdaten siihen.
Täytyy kokeilla uudelleen kun auto palaa pihaan - eipä tullut mieleenkään että lukot ja ikkunat toimii eri systeemillä.
sonikki
taky kirjoitti:eipä tullut mieleenkään että lukot ja ikkunat toimii eri systeemillä.
Joo, tämä on ollut ainakin johonkin asti yleinen käytäntö, syystä että infrapunalla täytyy olla näköyhteys autoon niin ei tule vahingossa auottua ikkunoita katalille narkkareille (avoin ikkuna herättää näissä yhteiskunnan toivoissa enemmän mielenkiintoa kuin avoimet ovet, mitä ei huomaa 50m päästä, niin kuin avoimen ikkunan) :D
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
noroljan
Viesti Kirjoittaja noroljan »
Esa H. kirjoitti:
sonikki kirjoitti:
Kappas, täytyi käydä kanssa kokeilemassa ja toimihan se tosiaan ässässäkin, mutta vain muutaman metrin päästä. Luulin kanssa, ettei tuossa toimi ollenkaan. Väyrysessä kun aukeaa paljon kauempaa.
taky
noroljan kirjoitti: Väyrysessä kun aukeaa paljon kauempaa.
W246:ssa ei toimi vaikka kuskin oven vieressä painaan auki nappia ja osoittelee autoa miten päin.
sonikki
Oliko siinä infra-silmää ovenkahvassa?
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
taky kirjoitti:
Entä ikkunoiden "one-touch" toiminto? Tuo mukavuussulkeminen/avaaminen ei toimi ellei laseja ole normitettu.
Edelleen viittaan siihen ohjekirjaan kun siellä on ohjeet miten ne lasit saa suljettua ja avattua. En usko että tuota olisi voitu konfiguroida pois toiminnastakaan ja autohan oli ihan uusi joten edellistä omistajaa ei tarvitse epäillä.
Lukot muuten toimii myös IR:llä kuten lasit. Lukot toimii IR:n lisäksi RF-signaalilla.
taky
sonikki kirjoitti:Oliko siinä infra-silmää ovenkahvassa?
Ei ainakaan mitään erityistä näy - kahva ympäriinsä samaa mustaa pintaa.
taky
DBFI kirjoitti: Entä ikkunoiden "one-touch" toiminto? Tuo mukavuussulkeminen/avaaminen ei toimi ellei laseja ole normitettu.
Normitettu, eipä sitä omasta toimesta ainakaan ole tehty.
Toimi kuten videossa hemmo duunaa ja ohjekirjakin neuvoo, siis ....
https://www.youtube.com/watch?v=igrz3ZDfQBQ" onclick="window.open(this.href);return false;
... mutta ei ikkunat mitään reakoi, kuten mainittu oven lukot kyllä.
Legge
Viesti Kirjoittaja Legge »
Aakkosessa pitää ruksia Exclusive-paketti, jos haluaa availla ikkunoita IR:llä. Liekö sama B:ssä.
Ajossa: Kia ProCeed GT 2020
W205 C180 A Edition AMG 2018
S204 C180 CDI AMG 2013
W176 A180 BE Urban 2013
Nippu Pösöjä ja vanha Bemari
taky
Legge kirjoitti:Aakkosessa pitää ruksia Exclusive-paketti, jos haluaa availla ikkunoita IR:llä. Liekö sama B:ssä.
Tätä ryhdyin epäilemään että kuuluu johonkin optiopakettiin - mutta kysytään kun auto menee tänään 1. huoltoon.
ola94
Viesti Kirjoittaja ola94 »
Omassa C:ssä aukee kans ikkunat tollain avaimella :)
W211 320CDI A-07
EX:W212 220CDI A - 09
EX:W211 220 CDI A - 07
EX :W210 200CDI A-02
EX : S203 200CDI A-05
EX : W202 220D A -96
taky
Legge kirjoitti:Liekö sama B:ssä.
Juu ei kuulu Business pakettiin vakkarina B:ssä.
Uskomatonta mutta infrapunatoiminto ei ole vakiona vaan tulee optiokoodilla 880 joka ilmeisesti käytännössä osa P34 pakettia.
Esa H.
noroljan kirjoitti:
Esa H. kirjoitti:
sonikki kirjoitti:
Ässäkuskia myös hemmotellaaan: menee samalla, kun ikkunat aukeaa, kuskin penkin istuintuuletus automaattisesti päälle 8)
w220 S320 -99
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
harriveikko
Viesti Kirjoittaja harriveikko »
Kyllä mullakin oli edellisessä 124 koppasessa aukeaavat ja sulketuvat lasit.Oli oikein kaukosäätimessä sitä varten napit ja se toimi radiolla.Siitä en tiedä oliko alkuperinen systeemi,mutta se ainakin pelas hyvin.
sonikki
w124:n alkuperäinen kaukokeskuslukko pelaa infralla. Huomaa selkeiten paksinaukaisunapin vieressä olevasta silmästä:
Mukavuustoiminolla lisävarustetuissa (taisi tulla -89-90 tienoilla vakkarivarusteeksi?) säpit menee kiinni kun kääntää ovet avaimella lukkoon ja pitää avainta hetken käännettynä :wink:
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
