w124 Kojelautaan tuleva vaijjerihomma?
turporiisseli
Viesti Kirjoittaja turporiisseli »
Elikkäs kyseessä w124 300 ttd, Korjasin tuossa vakionopeuden säätimen joten otin kuskin jalkotilasta muavit pois, sieltä paljastui samalla sitten jonkun edellisen omistajan tekemä "korjaus" elikkäs päälleppäin näytti vaijjerilta jonka päähän oli laitettu pitkä mutteri ja jonka sisään oli sitten laitettu 8mm katkaistu pultti johonka rälläköity ruuvimensselille lovi. Ilmeisesti että siitä voi jotain säätää, Kokeilin ottaa mutterin pois niin sieltä alta paljastui sellainen NS, nappi jonka voi painaa sisälle, Olisiko kellään mitään käsitystä mihinkä tämä kyseinen vaijjeri/nappi/homma voisi vaikuttaa? kun itse kokeilin niin mitään ei mielestäni tapahtunut? :shock:
sompio
Re: w124 Kojelautaan tuleva vaijjerihomma?
Viesti Kirjoittaja sompio »
Seuraapas sitä vaijeria mihin se menee. Vois alkaa arvailuja sen jälkeen tulemaan. Itse en voi asiassa enempää auttaa, mutta täällä foorumilla on niinsanottuja "Ihmemiehiä" jotka tietävät Mersuista kaiken ja vähän enemmän.
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
Timo N
Viesti Kirjoittaja Timo N »
Meniskö automaatin vaihteen valitsimelle?
W126 500SEL -86
C124 320CE -92
R129 320SL -95
Timo N kirjoitti:Meniskö automaatin vaihteen valitsimelle?
Tämä muuten taitaa olla se järkevin syy eli vaijerihan tulee kulissilta joka estää käynnistämästä vaihteet päällä eli se on ohitettu...ja vaijeri kaiketi menee virtalukolle .
jukkis.
Viesti Kirjoittaja jukkis. »
W124:ssa vaidepäällä käynnistäminen on estetty sähköisesti. Startin heräte kulkee vaihelaatikossa olevan kytkimen kautta. Eli ei liity siihen.
Vaijeri joka estää vaihdekepin liikuttelun ellei ole virta-avain paikallaan ja käännettynä :roll:
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Automaattiaskilla kyseinen auto?
Näin kait pitäisi toimia eli:
Kun vaihdekeppi on P asennossa ja kääntää virta-avainta niin vaihdekeppiä ei saa pois P:ltä ellei paina jarrupoljinta.
Kun käännät virta-avaita 0 -asennosta pois liikutat vaihdekepin pois P asennosta niin virta-avain ei pitäis lähteä pois virtalukosta jos vaihdekeppi on jossain muussa asennossa kuin P ? (avain ei käänny aivan 0 -asentoon)
Jos toimii muulla tavalla niin paikkaa vaijerille vois ettiä virtalukolta?
Edittiä: Niin ja katsastusingenjööri antaa hylsyn kastastuksessa. Täällä ainakin kokeilevat :wink:
turporiisseli
no tarkemmin tutkin niin laatikon paikkelita kuuluu pieni ääni kun nappia painaa, ja jos nappi ei oo lukittuna pohjaan niin ei saa vaihteita vaihdettua eli antaa olla lukittuna niin homma pelittää :lol: ja sitte hoksasin että vaikka autosta on virta pois niin kaikki sähkölasit toimii ja kattoluukku? :wtf: kuuluuko niiren toimia mersuus kun muistaakseni muis autos ei toimi ilman että on virtapäällä? ja hoksasin että takatilan sisävalot ei toimi ollenkaan vaikka kaikki sulakkeet on ehjät, tietääkö kukaan onko nois varmariis jotain vikapaikkaa mistä nirhaa johdon poikki tai jotakin, ei millään jaksaisi lähtiä metsästämään mihkä virtakatoaa? :problem:
Joo, jos on ovi auki.
sompio
Muistaaksen kojelaudassa on kytkin jolla ohjataan takatilan sisävaloja.
dealer kirjoitti:
Tämä ns comfort toiminto, on jos sataysissä.
sompio kirjoitti:Muistaaksen kojelaudassa on kytkin jolla ohjataan takatilan sisävaloja.
R107 kytkin sytyttää tuulilasin yläkarmiin valot, kas kun takatilaa ei ole olemassa :lol: , oven avaus sytyttää jalkatilan valot ihan kuten jenkkiautoissa konsanaan. Taitaa sataseiska(kin) olla jenkkimarkkinoille suunniteltu :? . Ai niin comfort toimintoa ei taida olla...
Lipes taas aiheesta...
1991 MB 190E projekti
sompio
Eikös tässä kysyjällä ole kuitenkin W124 300 turbo diesell farkku?
sompio kirjoitti:Eikös tässä kysyjällä ole kuitenkin W124 300 turbo diesell farkku?
Juu katsos niitähän kysyttiin kans. Itse lipesin aiheesta :lol: . Omasta farkusta mikä talvella oli en saanut minäkään niitä takaosan valoja palamaan, kerran ne vilkahti, sen muistan...
turporiisseli
lasit liikkuu oli ovet kiinni tai ei, ja katkaisija on kojelaudassa takatilan valoille mutta ei siitä mitään tapahru.
moska
Viesti Kirjoittaja moska »
Sulakerasian takaosassa on muovikotelossa diodi joka alkanut johtamaan molempiin suuntiin ja siksi comfortti ei toimi oikein. Myös radio saattaa herätä kun oven aukaisee jos on tuo vika.
S204 C320cdi - 08
S210 E320T -00
S124 230TE -87
C230K -95
