R171 (SLK) katon avaus ongelma
JTD
Viesti Kirjoittaja JTD »
Auto on 2005 SLK R171 jossa on ongelmia katon avausmekanismin kanssa. Ikkunat laskeutuvat ja takaluukku kippaa normaalisti, mutta prosessi pysähtyy tähän. Pumpun ääni kuuluu mutta katto ei inahdakkaan, epäilisin siis jotain venttiiliä tain kytkin ongelmaa. Onko vastaavaa tullut vastaan ja mitäkautta kannattaa lähteä vikaa selvittämään? Onko PK seudulla näihin perehtyneitä huoltoja?
SLK R171
kepasi
Re: R171 (SLK) katon avaus ongelma
Viesti Kirjoittaja kepasi »
Onko se katon lukitusmutteri auki? Ei taitais kyllä avautua edes ikkunat jos olisi lukittuna?
Marko M
Viesti Kirjoittaja Marko M »
Mulla tekee toisinaan tuo vanhempi korimalli samaa. Lukko aukeaa kyllä mutta joku pistää hieman vastaan katon etuosassa. Pieni tuuppaus on aina auttanut. Kokeile auttaisiko myös.
230 C 1978
Kannattaa myös tarkistella katon "asento anturit" ja että liike on tasan molemin puolin
JTD
Tässä tuo katto ei inahdakaan, kokeilin tuota tuuppaamista mutta tämä ei vaikuttanut.
Liike on aina ollut tasainen eikä tässä suhteessa ei ole ollut ongelmaa.
Katto temppuili jo aiemmin keväällä mutta tähän auttoi aina vapautus kytkimestä ja painaminen uudestaan. Nyt tällä hetkellä tuo kytkimen remppaaminen ei auta, kuuluu ainoastaan ääni pumpusta hyvin lyhyen ajan.
Mieleen tuli että voisiko täällä olla jokin venttiili joka kääntää tuon virtauksen takaluukun kippaus sylintereiltä katon sylintereille?
Saako näistä otettua testerillä enemmän selvää?
SLK R171
s1jviita
Viesti Kirjoittaja s1jviita »
Meen ukon auto teki samaa ja oli hydrauliyksikkö rikkein, Veho hoiti kuntoon vaatimattomalla 2600 eurolla :D
ML W166 350CDI AMG -12
Jaguar XF 3.0D FL -12
ex: S204 200CDI BE Avantgarde -10 212/521
Pelit ja vehkeet löytyy --> https://www.lisaatehoa.fi/ P. 044-5867096
JTD
Jos tuo hydrauliyksikkö olisi sökö, niin eikö silloin pitäisi takaluukun jäädä myös kippaamatta?
SLK R171
s1jviita
JTD kirjoitti:Jos tuo hydrauliyksikkö olisi sökö, niin eikö silloin pitäisi takaluukun jäädä myös kippaamatta?
Niin aivan, jos toimii samalla hydrauliikalla.
JTD
Jahas, nyt katto aukes mutta ei mene takaisin kiinni.
Onko kellään tiedossa pajaa PK seudulla tai sen välittömässä läheisyydessä, kenellä olisi asiantuntemusta vian selvittämiseen ja korjaamiseen?
SLK R171
