SLK 171 SRS-valo
SLK 171 SRS-valo
2006 mallin SLK:ssa syttyi kojetaulun SRS valo palamaan - aluksi valo paloi normaalia pidemmän aikaa mutta sammui ~15-20 sek kuluttua sekä ajon aikana välillä syttyi ja sammui. Lopulta valo alkoi palamaan koko ajan. Onko kellään hyvää arvausta mikä on mennyt / paljonko kustantaa ja missä tuollaisen korjauksen voisi tehdä? Merkkihuoltoon lähetin kysymyksen ja yhteydenottopyynnön mutta reiluun kahteen viikkoon kukaan ei ole viitsinyt vastata mitään -> ajattelin viedä jolleekin muualle korjattavaksi, jota kiinnostaa.
Re: SLK 171 SRS-valo
Vaihtoehtoja on niin monta ettei kukaan voi sitä tietää testaamatta turvavyön kiristimet/liittimet, turvatyynyt/liittimet itsellä oli oikean etuistuimen kuormituksen anturin liitin hapettunut etc. Kannattaa viedä paikalliseen Bosch-korjaamoon. Niillä on Mersuun testerit.
- CDI203
- Asiantuntija
kannatta katsella penkkien alta(aika paljon juttu muiden mallien kohdalla) näkyykö johdoissa jotain samoiin turva vyön lukoissa jos on johdotSLK_171 kirjoitti:2006 mallin SLK:ssa syttyi kojetaulun SRS valo palamaan - aluksi valo paloi normaalia pidemmän aikaa mutta sammui ~15-20 sek kuluttua sekä ajon aikana välillä syttyi ja sammui. Lopulta valo alkoi palamaan koko ajan. Onko kellään hyvää arvausta mikä on mennyt / paljonko kustantaa ja missä tuollaisen korjauksen voisi tehdä? Merkkihuoltoon lähetin kysymyksen ja yhteydenottopyynnön mutta reiluun kahteen viikkoon kukaan ei ole viitsinyt vastata mitään -> ajattelin viedä jolleekin muualle korjattavaksi, jota kiinnostaa.
jos ei niissä mittään niin jonnekin *:rin piuhan päähän
Käytin testerin päässä ja tulos oli "fault in communication with component b48/1 driver side frontal acceleration sensor or there is a cable fault. Epäilivät vahvasti kaapelivikaa, ottaa kuulemma 2h työtä tsekata tuo. Mistäs tuo löytyy tarkalleen jos katsoisi johtoja ensin itse ?
Eikös se tuolta löydy kuvan alalaidasta oikealta on ympäröity neliöllä
