W211 akkuohjainlaite / kl61
zassile
Viesti Kirjoittaja zassile »
Elikkäs 270cdi herjaa mittaristossa aina välillä punaisella taustalla akun kuvaa ja huoltoon kuulema pitäs viedä. Star antaa koodin 9055 "Virtapiirin 61-signaali puuttuu CAN-väylältä tai on virheellinen." Vika kytkee luonnollisesti kaikki mukavuuslaitteet pois pelistä ja uudelleen saa yleensä käynnistää muutaman kerran että taas toimii. Mistähän kannattaisi vikaa lähteä etsimään?
Star tosiaan löytyy itseltä.
Viimeksi muokannut zassile, La 14.06.2014 15:50. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
be39
Re: W211 akkuohjainlaite
Viesti Kirjoittaja be39 »
Jos akku tai akut on OK, niin laturin johtosarjaa tutkimaan, varsinkin siitä suunnilleen kannen kohdalta. Akut on ok ei tarkoita sitä, että auto lähtee käyntiin ym, vaan akkujen todellisen kunnon selvittämistä/tietämistä.
be39 kirjoitti:Jos akku tai akut on OK, niin laturin johtosarjaa tutkimaan, varsinkin siitä suunnilleen kannen kohdalta. Akut on ok ei tarkoita sitä, että auto lähtee käyntiin ym, vaan akkujen todellisen kunnon selvittämistä/tietämistä.
nykyisin akut ei usein pysty ottamaan vastaan enään tarpeeksi nopeasti vaikka vielä lähteekin hyvin käyntiin(ja purkautumis kyky testi on ok)
mainitun virta piirin ohajaus myös tutkia
samoin onko akku ohjain laiteessa tuorre ohjelmaversio
zassile
CDI203 kirjoitti:
Jos mä ny ihan oikeen ymmärrän niin ohjelmaversio on tuossa 18.2003.
Missähän sen ohjelmaversion saa sit päivitettyä?
Autoon on keväällä vaihdettu iso akku ja eilen vaihdoin myös pikkuakun.
Maucca
Viesti Kirjoittaja Maucca »
Siinä starissa on päivitysversio jolla vikakoodit on luettu. Ohjeen mukaan auto laturiin ja akkuohjainlaitteen päivitys.
zassile
Maucca kirjoitti:Siinä starissa on päivitysversio jolla vikakoodit on luettu. Ohjeen mukaan auto laturiin ja akkuohjainlaitteen päivitys.
Mitenköhän tuo akkuohjainlaitteen päivitys tehdään?
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
zassile kirjoitti:Autoon on keväällä vaihdettu iso akku ja eilen vaihdoin myös pikkuakun.
Onhan molemmat mallia AGM?
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
zassile
sonikki kirjoitti:
Kyllä on.
zassile
Elikkä nyt ois aika saada vika kuntoon ku talvee meinaa puskee päälle eikä lämmitys oikeen toimi. Taka-sami vaihdettu muiden vikojen takia ja akkuohainlaite vaihdettu mutta vika ei ole ainakaan niillä korjaantunut. tosiaan ison akun jouduin taas vaihtamaan kun edellinen meni rikki. Mistä sitä vikaa nyt pitäs lähtee ettimään?
zassile kirjoitti:
Minä teen Starilla online, testeri ilmoittaa automaattisesti jos ohjainlaitteeseen on saatavilla uudempi ohjelmaversio.
Tuo 61:n puuttuminen voi johtua laturista. Tai johdot jne... Lämmitys ei toimi ? Siis kylmää tulee ? Vesiventtiili (ja huonolla tuurilla myös etu-sam)
zassile
dealer kirjoitti:
zassile kirjoitti:
Lämmitys toimii mutta ei näillä pakkasilla enää jaksa lämmittää koska kytkee mukavuuslaitteet pois päältä. Tähän uuteen akkuohjainlaitteeseen ei ole saatavilla päivitystä ja herjasi sitä samaa myös vanhalla.
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Siellä startin johdossa on sellainen läpinäkyvä mokkula ehkä se on rikki, voi oll, että oli laturissa. En muista, mutta tuon kun yhteen autoon vaihdoin, niin hävisi nuo ongelmat. Dealer varmaan tietää missä tuo on
zassile kirjoitti:
CDI203 kirjoitti:
Tuolla
Mese fi oli joskus alkukesästä jollain jotain onkelmia tuon akkuohjain päivityksen
Kanssa sieltä vois vielä juttu siitä löytyä,
zassile
Vika löytyi lopulta autosta kun jätti välille. Laturin herätevirtajohto oli mennyt poikki.
Kiitokset kuuluu Parkkilalle.
zassile kirjoitti:Vika löytyi lopulta autosta kun jätti välille. Laturin herätevirtajohto oli mennyt poikki.
Hyvä että vika löyty, ja kerrottu tännekin. :thumbup:
Yllättäen oikeaa vikaa ehdotettiin heti ensimmäisessä vastauksessakin :wink: No kenkkumainenhan tuo on pihassa räntäsateessa itse tutkia.
Jacka
Viesti Kirjoittaja Jacka »
Pitääkö akkuohjainlaite päivittää? W211 on valmistettu 1-2003. Ja mitä hyviä puolia on kun ko ohjaimen päivittää? Ja mitä päivitys suurinpiirtein maksaa?
W211 Classic, -03, 200 CDI (211.004)
Jacka kirjoitti:Pitääkö akkuohjainlaite päivittää? W211 on valmistettu 1-2003. Ja mitä hyviä puolia on kun ko ohjaimen päivittää? Ja mitä päivitys suurinpiirtein maksaa?
[ [url=http://i38.photobucket.com/albums/e117/Buikki/M-B%20W211/W211_akkuohjainlaite_zpsgl6ttqog.jpg] ][/url]
Jos akkuohjain ei ilmoita mitään/ei ole mitään häiröitä liityen akkuohjain laiteeseen niin miksi pitäisi
eli jos systeemi toimii niin vanha juttu pitää paikansa älä korjaa ehjää
Jacka
Hyvä. Kiitos tiedosta taas CDI203...
julang2006
Viesti Kirjoittaja julang2006 »
Hei
Onko kellään tullut vastaan, että mittaristo hohkaa punaisena akun kuvan kera ja akkuohjainlaite lakkaa vastaamasta testerille kokonaan?
Herjoja löytyy liittyen akun ohjainlaitteen kommunikoinnista eri järjestelmiin. Itse akut testattu molemmat ja kunnossa, lataa 13,8 volttia, pikkuakku 10,5-11v
Tuo ohjainlaite luuraa kait peräkontissa patterin lähellä?
Niin ja autohan on w211 farkku 2004 270 pannu.
Tallissa(tai pihalla):
Mercedes-Benz E 200 CDI BlueEFFICIENCY (W212) vm-2012
EXT
Mercedes-Benz E 200 CDI Sedan (W212) vm-2011
pikkuakun jännite kuulosta vähän alhaiselta?
No ohjainlaite tosiaan siellä akun lähellä (tarkkaa sijaintia farkussa en muista) sellainen saippuarasian (!!! joko on sukupolvi joka ei tiedä mikä on saippuarasia? Vieläkö se kuuluu armeijan varustukseen? :) ) kokoinen. Pari juttua ollut foorumillakin missä ohjainlaitteen piuhat pahasti hapettuneet.
julang2006
MiHe kirjoitti:pikkuakun jännite kuulosta vähän alhaiselta?
:) Heh ooon tuttu koko tuo saippuarasia,,
Täytyy kaivaa loota päivänvaloon. Outoa vaan kun tuntuu et sotkii koko auton CAN liikenteen...
EXT
julang2006 kirjoitti:
CAN väylä on siitä kiva että jo yksikin vialinen laite siinä voi muttaa sen NOCAN... väyläksi
julang2006
CDI203 kirjoitti:
Kiitos, näin oon ymmärtänyt. Voiko väylää katsella esim skoopilla tai jollain että näkee mikä sotkii?
On alkanut tuo ongelma ottaa niin luonnonpäälle, ettei pysty antaa periksi ennenkun tiedän mikä siellä oikein vikana. Joo oon junttura :D
EXT
Ei oikeaa testeriä olisi käytettävissä ?
Väylässä yleensä se sotkee mistä on joka paikkaan yhteyshäiriötä. Joskus joutuu irrottelemaan johdot yksitellenkin kyllä että pääsee jäljille...
julang2006
dealer kirjoitti:Ei oikeaa testeriä olisi käytettävissä ?
No tuon parempaa ei valitettavasti ole. Mutta näin ajattelin edetä et piuhaa irti väylästä? Onko siinä uusia ongelmia jos pudottelee boxeja pois?
EXT
Ei ole ongelmia, vikakoodeja tietysti jää muistiin mutta nehän saa pois.
julang2006
dealer kirjoitti:Ei ole ongelmia, vikakoodeja tietysti jää muistiin mutta nehän saa pois.
Täytyy ottaa mukava ilta aiheen parissa. Onko kokemusta tosta akku murikasta?
Jos peräkontissa niin vettä täynnä TMS?
EXT
Jaa et ole sitä vielä katsonut, no turha muuten tuolla päätään vielä vaivata sitten. Peräkontista löytyy, yleisimmin johtoliittimessä hapettumaa jos vika siellä.
aziz
Viesti Kirjoittaja aziz »
Onko tätä liittimen happamuusongelmaa farkuissakin? Itse olen parista autosta (sedan) korjannut tuon akkuohjainlaitteen hyppyjohdolla. Molemmissa taisi katketa sama pinni siitä liittimestä, kun oli kosteutta päässyt sisään. Sedanissahan kosteus johtuu vuotavasta takaluukun muovista, mutta mikäs farkuissa vuotaa?
MB S205 220d 4-Matic -18
MB W219 CLS 55 ///AMG -05
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex Volvo V40 2.0t -98
Ex BMW E30 316i -90
julang2006
Purkki löyty ja oli niin kuiva ja puhdas. Liitimet ehyet ja kunnossa.
Kuollu mikä kuollu :silent:
EXT
