Apua W201 1.8l kannen irroitukseen?
Audio67
Viesti Kirjoittaja Audio67 »
Morjens! Pitäisi kannentiiviste vaihtaa ja kuulemma onnistuu jakopään koppaa irroittamatta. Otin venttiilikopan pois ja huomasin, että ketjun "kireän puolen" ohjain on näköjään kannessa kiinni. Pitääkö irroittaa vai saako sen keploteltua ketjusta eroon vetämällä kantta eteenpäin noston aikana? Silloin kai vesipumppu on otettava tieltä pois...?
Vai irrotetaanko ohjain ja miten? Muistaako joku onko ketjunohjaimen kiinnitystapeissa sisäkierre (M4?, M5?) , että pääsee massaulosvetäjällä nykäisemään? Alfamer/ Haynes on tässä kohtaa aika sekava...Olisi mukava saada apua, tarvitsisi pirssiä työmatkoilla joutuin :)
PS. Onkos tuo muuten tyypillistä tälle koneelle, että alkaa työntää öljyä jäähdytysnesteen sekaan? Onneksi ei toisinpäin, kun on ollut pakko vielä ajaa viime päivät. Tietääkö joku jopa sanoa tyypillisen vuotokohdan? Kovasti kiitoksia mahdollisesta avusta!
-simo
Re: Apua W201 1.8l kannen irroitukseen?
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 7&t=100237" onclick="window.open(this.href);return false;
Älä vääntele kantta sen ohjurin kustannuksella kun se katkeaa ja silloin joudut jakokopan ja öljypohjan irroittamaan..ainakin jakokopan.
Holkki,pitkä kierre pultti tai tanko ja mutterilla pyörität holkinpäältä kun ensin kierre tangon kierrät pohjaan.
Audio67
Kiitos! Muistatko jengan?
M6 mm
