w202 sähkövikaa(ko)?
vanc
Viesti Kirjoittaja vanc »
w202 jotain sähkövikaa? Aiemmin tänään oli etuikkuna pimeenä, kattoikkuna pimeenä ja keskuslukitus avaimesta pimeenä, ikkunoista toimi taka- ja pelkääjänpuolen etuikkuna. Akun napa irti ja takas ni etuikkunat on nyt molemmat pimeinä ja kattoluukku ja keskari toimii? Kellään ideoita missä mättää?
W202 c180 Facelift -98
arska10
Re: w202 sähkövikaa(ko)?
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Koita katsella sulakeita josko niisä hapettumaa, voi myös puhdistalla nuo sulakkeen päät hienolla hiekkapaperilla
vanc
sulakkeet vaihdettu, ei vaikutusta.
arska10
Oletko katsonut myös ne sulake pohjat ettei ole hapettunneet
Jolle
Viesti Kirjoittaja Jolle »
En saanut kunnolla selvää tuosta viankuvauksesta mutta toimiiko molemmat takalasien nostajat? Jos ei toimi niin tarkista ettei ns rikkinäisen puolen moottori / johtosarja ole sulanut.
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
vanc
Takalasien nostimet kunnossa, takaikkunat siis toimii. Etuikkunat siis pimeenä. Ennen akun navan irroitusta toimi pelkääjän etuikkuna. Navan irroituksen jälkeen ei kumpikaan etuikkuna.
korsikko
Viesti Kirjoittaja korsikko »
Ettei olisi sulakerasian pohja menossa? Sehän on vähän heikko lenkki ollut w202:ssa. Jokaiselle ikkunallehan on oma sulake.
Tietysti voit kokeilla irroittaa kaikki sulakkeet ja suihkutat vaikka CRC:tä sulakepesiin, jos siellä sattuisi olemaan vähän kosteutta.
Mömmis
Viesti Kirjoittaja Mömmis »
Óla! C180 Bensa w202 mersussa seuraavanlainen ongelma. Kuskin ikkuna ei aukea, eikä peilin säätö toimi. Sulakkeet ok. Repsikan puolella molemmat toimii moitteetta. Mistä lähteä vikaa saalistamaan?
vanc
Mömmis kirjoitti:Óla! C180 Bensa w202 mersussa seuraavanlainen ongelma. Kuskin ikkuna ei aukea, eikä peilin säätö toimi. Sulakkeet ok. Repsikan puolella molemmat toimii moitteetta. Mistä lähteä vikaa saalistamaan?
Jep! Aivan samanlainen ongelma mutta vaan molemmissa etuikkunoissa. Peilien säädöt pimeinä kuin myös.
vanc
korsikko kirjoitti:Ettei olisi sulakerasian pohja menossa? Sehän on vähän heikko lenkki ollut w202:ssa. Jokaiselle ikkunallehan on oma sulake.
Sulakepesiin ruiskittu crc:tä, ei vaikutusta. Alkaa mennä into jo :D
kaksnollakakone
Viesti Kirjoittaja kaksnollakakone »
Kirjoittelenpa tämän otsikon alle, kun otsikko natsaa omiin vikoihin..
Eli kyseessä C230 kompura farkku -98.
Seuraavissa osissa/paikoissa ollut ajoittaista toimimattomuutta:
- etupään lasit ei toimi
- peilin säädöt ei toimi
- keskuslukitus ei toimi
Ja siksi ajoittaista, että toisinaan olen saanut kuskin ikkunan avattua sekä peilin säädettyä, mutta taas samana päivänä ne lakkasivat toimimasta. Keskuslukitus ei ole pakkaspäivinä jaksanut nostaa/laskea nuppeja kuin hieman. Tänään huomasin vielä uuden oireen: En saanut ovia lukkoon kaukosäädöllä, eikä nappikaan sisällä reagoinut, mutta huomasin samalla, ettei etupään sisävalo syttynyt vaikka ovi oli auki, ja kokeilin tunnistinta painella, niin ei reagointia. Mahtaako tuo lukituksen toimimattomuus liittyä tuohon, ettei tunnistanut ovea? Takana kylläkin paloi sisävalo oikein. :wtf:
Mistä etsiä vikaa? Sulakkeet ok.
