W124 Syttyi palamaan
kerma
Viesti Kirjoittaja kerma »
Joo eli meikäläisen ensimmäinen mutta tuskin viimeinen mersu paloi tänään aamulla. om601 kone eli vähän ihmetyttää... voiko vuotava syöttöpumppu olla palon syy vai onko auttamatta sähköongelma? Auto paloi koneeltaan aivan karrelle ja lunari hommiksi. Onneksi on palovakuutus ja jäihän tosta huippu muisto tosta autosta.. harmittaa kun ruosteeton kori paloi. 200e maksoin ja huoltamalla ja hehkut vaihtamalla selvisin 28tkm. :) Mitähän vakuutus maksaa 89 vuoden mersusta jolla ajettu 700tkm ja mitä kaikkea huomioivat?
Olen vähän aikaa sivussa mersu meiningeistä ja pysyn volvoissa hetken mutta luen kyllä ahkerasti voorumia, koska pitäähän sitä keltanokkana oppia kaikki mahdollinen mersuista! :) Ja hyvää juhannusta!
The Thing
Re: W124 Syttyi palamaan
Viesti Kirjoittaja The Thing »
kerma kirjoitti:Joo eli meikäläisen ensimmäinen mutta tuskin viimeinen mersu paloi tänään aamulla. om601 kone eli vähän ihmetyttää... voiko vuotava syöttöpumppu olla palon syy vai onko auttamatta sähköongelma? Auto paloi koneeltaan aivan karrelle ja lunari hommiksi. Onneksi on palovakuutus ja jäihän tosta huippu muisto tosta autosta.. harmittaa kun ruosteeton kori paloi. 200e maksoin ja huoltamalla ja hehkut vaihtamalla selvisin 28tkm. :) Mitähän vakuutus maksaa 89 vuoden mersusta jolla ajettu 700tkm ja mitä kaikkea huomioivat?
Onko se tämä tapaus: http://www.iltalehti.fi/uutiset/2014062 ... 5_uu.shtml" onclick="window.open(this.href);return false;
Kuulostaa vähän ihmeelliseltä kun ei diesel ihan helposti syty vaikka jotain pikkuvuotoa oliskin pumpussa. Oisko ollu joku piuha oikarissa ja siitä sitten alkanut koko homma.
Ei syty palamaan polttoainevuodosta.
Sähkövika.
Laturista tai startista todennäköisimmin. Niitä ei ole suojattu sulakkeilla. Siis jos autossa ei ole ollut vahvistinkytkentöjä ilman sulakkeita...
Mielenkiinnosta muuten että ilmoittele minkälaista summaa tarjoavat yhtiöstä kun auto on auto on 25 -vuotias.
Tappiollehan siinä jää jokatapauksessa ...sääli.
kerma
Joo tuo sama homma, pakko oli IL laittaa että saa kaikki rahat poikkeen. :D Ja minkäänlaisia omakytkentöjä ei ollut ja musalaitteet oli täysin org. Soitinta lukuun ottamatta. Voisko laturi tykätä huonoo jos sinne valuu öljyä kun vuoti alipaine pumpun tiivisteestä? Joo heti kun if tarjoo ni kerron. :)
kerma
Mutta selittäkää viisaat että mikä homma Se oli kun auto paukahtaen lähti käyntiin? No vaihde päällä ni Se menee mutta aika jännä.. Sitkeesti Se veti viimeiset metrinsä! :)
sportsman
Tutkimatta paloa tarkemmin arvelisin seuraavaa tapahtumaketjua:
Oikosulku sähköistä (laturi yms ) ja lisäksi likaa konehuoneessa (öljyvuotoa , polttoainetta ) jotka syttyivät palamaan.
Palo etenee ja kun startin johdot palavat ne menevät oikosulkuun, niin että starttimoottori alkaa pyörimään ja jos vielä 1 vaihde päällä ,niin
auto lähtee liikkumaan (ei mene yleensä kovin kauas).
Todellisuudessa ei auto lähetynyt käymään vaan starttimoottori liikutti autoa.
Sinulla lienee omavastuu 150 euroa minikaskossa ? Mahtaa tulla yhtään rahaa vakuutusyhtiöltä ?
Viimeksi muokannut sportsman, La 21.06.2014 14:02. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
mölytoosa
Viesti Kirjoittaja mölytoosa »
Nehän tietysti katsovat nettiautosta,että näitähän saa viiteen sataan :thumbdown:
käytössä 300TD -94 ,DODGE RAM 2500 -01
W123 250 -77 MR
kerma
No mulla oli motonetistä ostettu laturi jolla oli ajettu n.5tkm. Mites ku kävin autoa kattomassa ni siitä oli viety pisteosia, mitä vakuutusyhtiö tästä sanoo? No toiv. Jotain saan.. Muuten lähtee molemmat volvot if.stä veke. :D
kerma
Joo elikkä nyt pamahti rahat tilille, en viitsinyt hehkuttaa ennen sitä. Eli 800€ maksoivat, 200€ lähti omavastuuta ja 200€ ku en antanu talvirenkaita matkaan eli laskivat auton arvoksi 1200€. Yllätyin positiivisesti ja onhan tässä tullu w124 kateltua jo. ;)
MarkoV
Viesti Kirjoittaja MarkoV »
Itselläkin sattunut elämässä yksi ainoa lunastustapaus:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... f=3&t=3903" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja silloinkin IF toimi todella hyvin.
Marko
Autoton mies oli huoleton mies..
___________________________
Mersukalusto:
Nyt: MB A207 E-Cabrio 350CDI -10
Nyt: MB W123 230C Coupe -78 MR
ollut: MB Vito W638 110Cdi -99
Ollut: MB E270T cdi -05 Avantgarde
Ollut: MB SLK 230 Kompressor -97
Ollut: vaimon MB A170 -05 Classic
Ollut: MB W210 E220 dsl -97
Ollut: MB W123 240D -76 "isolohko"
____________________________
