Millaisia tuotteita on saatavana vm 2006 ML:ään (W164) alkuperäisten ajovalojen tilalle. Autossa on alkuperäiset halogeenit.
Yksi suosittelee jälkiasennus-xenoneita, toinen LED-valoja (!) jne.
Onko teillä tietoa ja/tai käytännön kokemusta, millainen muutos olisi mahdollnen ja järkevän hintainen ?
PAREMMAT AJOVALOT 2006 ML W164
Re: PAREMMAT AJOVALOT 2006 ML W164
paremmat halogeeni polttimot , laittomat jälkiasennus xenonpolttimot tai vaihto autoon jossa orkkis xenonit
Jos panee xenonit niin muistaakseni katsastukseen pitää olla lampumpesurit. Vai muistanko väärin
Pesurit pitää olla.
Itse laitoin dectanen valot ja ne ns. päiväled mallit, toimi puolivuotta ja siten sano poks.
Nyt pitäisi ottaa valot pois ja laittaa orkkikset takaisin eli en ainakaan suosittele noita dectanen valoja.
Valotehokin niissä oli surkea, jälkiasennuksen xenoneilla vähän parempi, mutta huonot silti.
Retrofittaa kunnolliset projektorit joko orkkis umpioihin taikka niihin kiinalaisiin halpis umpioihin. Klik'klik- > The Retrofit Source taikka The Retrofit Lab.
Nykyiset...
'14 MB E500 Coupe - M157
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
'92 BMW 850i 5.0i V12
'77 Ford Capri 2.8i V6
...Ja pienet sille!
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
...Ja pienet sille!
Moi!
Mitäs nykyisin olette laittaneet W 164 ajovalojen päivitykseen, kyseessä erityisesti surkeimmista surkeimmat H7 puolikkaat.
Itellä ollut led muutossarja parivuotta kiinni.Mielestäni on paremmat kuin xenonit,Ei nuokaan vielä hyvät ole mutta kyllä ne vakiovalot voittaa
-W164 320cdi
-w163 270cdi facelift
-w210 320cdi facelift
Mitkähän niistä ledeistä?
Näyttää olevan aivan sikahintasia joukossa, eikä ihan ilmasia suomessa mitkään.
Ebaysta hiukan halvemmalla, mutta mitähän milläkin tekee?
Just päästelin yhdet ledit, jotka joku pelle peloton oli liimalla turaillu paikoilleen, kun ei h7 kiinitys ole käynyt polttimon rakenteen
vuoksi. Aika työ vielä paikoillaan olevista umpion poltinaukoista koittaa raapia liiat liimat puis, jotta sai normi polttimot takas.
Neliskanttinen polttimo, jossa joka sivulla ledit. Mut loppu tullu niillekin.
