w163:sen ets,abs ja brake valot
ses75
Viesti Kirjoittaja ses75 »
Hei te viisaammat.
Ongelma olisi tämän moinen
Auto on ml 320 vm:2000
Ajaessa syttyy satunnaisesti ETS ,ABS ,jarrupalavaroitin ja BRAKE valot palamaan ja samalla vakionopeuden säädin lähtee pois ja nopeusmittari lopettaa toimimasta,eikä anna vaihtaa vaihteita . Auton kun sammuttaa ja laittaa uudestaan käyntiin niin ongelma häviää ,ja taas voi ajella jonkun aikaa kun tekee taas saman pitkällä matkalla (noin 500km) saattaa tehdä 4-5 kertaa sateella useammin.
Jarrupalat on vaihdettu joka nurkkaan noin kuukausi sitten.
Veholla käytin eri syyn takia kylläkin ja samalla kysyin et mistä johtuis niin ukkeli sano vaan et ei voi tietää ennen kuin valot palaa useemmin tai koko ajan :shock:
Mitä tehdä :?
arska10
Re: w163:sen ets,abs ja brake valot
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Vie jollekin foorumilaiselle starin piuhan päähän testiin, kyllä sinne jälki jää mikä vika siellä on ollut päällä
ses75
Oliskohan kellään staria Hyvinkään lähistöllä
ABS-anturit?
ABS-hydrauliyksikön johtosarja.
ses75
Tänään katoin ton ABS:n hyd,yksikön johdot ja liittimen, en löytäny mitään ihmeellistä. Jarruvalojen katkaisimen purin ja putsasin(oli aikas likaiset ne kärjet siel sisällä) huomenna koe ajo ja täytyy toivoo ettei valot syty enään
ses75
Ei ollu abs:n johtojen sorkkimisesta mitään hyötyä ,löytyiskö jotain muuta viel mitä tutkii
*testerihän tuon osais kertoa miltei suoraan missä se vika on.
ses75
Juu kun kävin hyvinkään mersu korjaamolla poistaan srs häiriövalon ja kysyin siin samal et mikähän tuon tekisi niin sanoi et ei täällä kyllä näy mitään mistään abs:sistä tai muusta mistä moinen voisi johtua tule sitten uudestaan kun pahenee. Et näin
Kyllä sinne pitäs "jälki" jäädä.
ses75
Kertokaas mistä päin löydän pajan/korjaamon missä on testeri mikä kertois vian tuohon mysteerin ? Vaihtelin tossa ABS:n hiiletkin ajan kuluks eikä auttanut asiaan. ;)
unppi
Viesti Kirjoittaja unppi »
Tuo, että nopeusmittari ja vaihteisto lakkaa elämästä kuullostaa oudolta. Tai ei ainakaan itelle ole tullut vastaan moista.
Mut jos haluaa vielä ite kokeilla vaihtoehtoja ni noissa ABS-järjestelmien releissä ollut häikkää. Esim. tällä viikolla vika paikantui releestä. ML:ssä numero K25. Vaihdappa se ristiin jonkun toisen releen kanssa tai laita vaikka uus tilalle.
Seuraava askel tosiaan on sit *:lla katsella auto läpite tai muutoin voi olla melkosta hakuammuntaa..
ses75
Täytyy kattoo tuo rele. Juu ekalla kertaa olin vähän kummissani kun mittari lopetti toimimisen ja Cruise putosi pois pelistä :)
Takapään asb-antureilla on osansa vaihteiston ja nopeusmittarin toimintaan...
ses75
OK täytyy tutkii nekin kun joutuu kuitenkin aukaan kun konttorin setä sano et pitäisi jarruletkutkin vaihtaa
ses75
No niin nyt tuli postipaketti "kaikki uudet jarruletkut" nyt pitäis taas lähtee auton alle. Tuleeko muuten jarrujen ilmauksen kanssa ongelmia vai meneekö ihan normaalilla "pumppaamis " taktiikalla vai pitääkö olla jokin ilmaus laite . ?
ses75
Kiitokset kaikille vinkkejä antaneille. Valot syttyilee edelleen mut nyt pystyy jo ajeleen tuommoisen 150km ennen kuin syttyy :p Vian metsästys jatkuu :)
Risto113
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
Millä tarkkuudella ne ABS-yksikön johdot on tarkistettu?
Meinaan vaan, kun tämän korimallin tyyppivika on muistaakseni johtosarjan puhkihankaantuminen jostakin "piilosta", olikohan sisälokari irroitettava...
Joku paremmin tietävä kertonee tuon vikapaikan.
ses75
Siis abs yksikölle menevä paksu johto nippu on tutkittu ja käännetty eri asentoon niin ei ota enään runkoon kiinni :) kuskinpuolen anturin johto katottu ja huomenissa samalla kun vaihtaa noi jarruletkut niin katson loputkin johdot ja liittimet :-)
ses75
No ei auttanu vaik tutkin kaikki abs:in johdot. Tekee vielkin samaa ja ihan satunnaisesti. Tultiin luopioisista hämeenlinnaan niin teki n:10km välein (vauhtia oli 60-90km/h)mut kun tultiin hämeenlinnasta hyvinkäälle niin teki tasan kerran (vauhtia n 110km/h) :\
Sopiskos se absipumpun hiiliongelma tähän caseen?
ses75
No mutta kun noin viikko sitten vaihdoin just hiilet abs:n moottoriin :(
Eiku niinhän tuolla lukikin :oops:
Pyöriikö se absipumppu? Relettä koitetu vaihtaa?
Tuliko ne hiilet kunnolla, oli yks tapaus missä oli jääny kantamaan eikä liikkunu kunnolla? Ja sitten oli tuo tapaus missä holkki kanitti akselia:
http://mersuforum.net/forum/viewtopic.p ... &p=1015002" onclick="window.open(this.href);return false;
Starin piuhaan ei autoa liene saatu?
ses75
Joo huomasin eilen kun en painanu kunnolla jarrupoljinta et abs ja ets valot jäi palaan pitää vissiin ottaa uudestaan auki toi abs moottori ja kattoo ne hiilet.( Eilen ajoin tampereelle ja teki sen noin 7kertaa mut takas tullessa ei kertaakaan :/)staariin ei oo autoo viel saatu
cossu500
Viesti Kirjoittaja cossu500 »
Mulla vika on oikeessa etupyörässä. Eli sytyttää nuo valot, jos kääntää kaikki vasemmalle. Mööpeli ilmoitti viaksi, että oikealta etupyörältä ei tule nopeústunnistetta. Siis absin johdossa katkos, en ole korjannut vielä. Edellisen kerran teki tuon saman, kun johtosarja oli hankautunut oikealta takapyöränkotelosta poikki, heti kun tulee rungosta läpi. Tämän nimenomaan teki sateella. Mulla vaan ei ole tuota nopeusmittari herjannut. Mutta cruisen lyö pois päältä
ses75
Juu tossa huomasin eilen kun ajelin tulla mökiltä ilmastointi päällä niin valot syttyili ja piippaili mut kun otti ilmastoinnin pois päältä niin ei piippaillu enään, attelin et voisko olla et kondensio vesi menee ilmavirran mukana pohjaa pitkin jonnekin mikä ei siitä tykkää. Täytyy kattoo se oikeen puolen abs:n johdon läpivienti,siltä puoleltahan se ilmastoinnin vesikin valuu :). Toivotaan et vika löytyy alkaa jo nimittäin vähän ketuttaan ainainen piipatus ;)
ses75
Vika on ja pysyy :( nyt huomasin tuossa päivällä et se tekee ihan samaa (eli piipattaa ja valot syttyy koetauluu) vaikka auto on ja ruksuttaa tyhjäkäynnillä pihalla :0 ??????????? Niin ja se vika ilmenee kun auto on käyny noin kymmenen minuuttia ja sitten kun sammuttaa niin valot häviin ja taas noin10min päästä uudestaan :p
Viimeksi muokannut ses75, La 06.09.2014 15:57. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kyllä näiden etsintä testeristä lähtee, sillä löytyy ihan varmasti jotain.
ses75
Nyt pääsin käymään starilla la sehän ilmoitteli että can väylä vaihdelaatikko ja sit oli viel et vasen happi tunnistin katalysaattorin jälkeen ja vaik mitä muuta :(
