E220 Cdi -02 nykii lämpimänä
mennen90
Viesti Kirjoittaja mennen90 »
Joo, eli ongelmana on kun auto lämpeää 80 asteen hujakoille alkaa kiihdyttäessä tuntuva pieni nykiminen. Nykii välillä myös tasakaasulla ajettaessa muttei koko ajan. Koneesta alkaa myös kuulumaan pieni "siritys" jonka kuulee vain tyhjäkäynnillä. Kylmänä mitään näistä ongelmista ei esiinny. En usko vaihdelaatikko ongelmaan, ainakaan glykooliin koska kotterossa on Behrin syyläri ja käsitääkseni tuo glykolin aiheuttama nykiminen tapahtuu myös kylmänä(?). Suuttimet vaikuttivat myös olevan ok kun äsken ne tarkistin. Ei pikeä/nokea eikä supsutusta. Jokin öljyletku joka lähtee suuttimien vierestä, on hikoillut öljyä läpi ja letkun varressa oleva anturin (?) liitin oli myös öljyinen joten sen puhdistin ja turautin crc:tä perään. Ei ole vielä tullut ajettua mersaa lämpimäksi jotta näkisi olisiko tuolla vaikutusta.
W211 E220 CDI -02
mennen90
Re: E220 Cdi -02 nykii lämpimänä
Niin ja vielä lisäyksenä, jos kiihdyttää vähän reippaammin ei nykimistä esiinny.
W211 E220 CDI -02
mennen90 kirjoitti:Niin ja vielä lisäyksenä, jos kiihdyttää vähän reippaammin ei nykimistä esiinny.
äänet pahoja kuvailla mutta
siritys kuinka kovaa
nykimistä kaikissa muissa tilanteissa paitsi kovassa kiihdytyksessä
nykiminen pehmeää pumppamista vai tervää
mennen90
Siritys selvästi kuultavissa mutta ei mitenkään älyttömän kovaa. Kiihdytyksen alkuvaiheessa 1200-2000 rpm nykiminen. Pehmeää humppausta, kierrokset vaeltaa n.200 rpm.
W211 E220 CDI -02
mennen90 kirjoitti:Siritys selvästi kuultavissa mutta ei mitenkään älyttömän kovaa. Kiihdytyksen alkuvaiheessa 1200-2000 rpm nykiminen. Pehmeää humppausta, kierrokset vaeltaa n.200 rpm.
Ja auto tuo alla oleva
Niin määrän säädin, paineen säädin tarkistella
Samoin suutimet muutenkin kuin ulkoisesti
Saako sirinän suunasta selkoa ahtimen suunalta vai keskemmältä
mennen90
Joo auto alla oleva. Nii minkä määrän säädin? Ilman? Mistä mahtaa nämä säätimet löytyä ja miten niitä voisi itse tarkistella? Oon vasta siirtyny mersu lahkolaiseksi nii ei oo ihan sujut kaikkien komponenttien sijaintien kans
W211 E220 CDI -02
Testerillä :roll: Polttoaineen määränsäädin ym.
mennen90
Ok. Silmien pyörittelyyn tuskin on aihetta. Harva on seppä syntyessään.
W211 E220 CDI -02
En käytä kyseistä hymiötä viestittämään siitä että kirjoittajan taidoissa olisi jotain sellaista puutetta jota kritisoisin, mutta väärinkäsityksien välttämiseksi taitaa olla selvintä pysytellä tästä aiheesta sivussa.
JocceKoo
Viesti Kirjoittaja JocceKoo »
Siriseekö tyhjäkäynnillä? Jos kyllä, niin vaikka jalalla paina takavaimentajaa (pakoputkea). Jos ääni helppas, luultavasti on jokin pakoputken kiinnike ruostunut poikki. Itsellä oli takapöntön sivukannake poikki, ja sirisi ilkeästi.
Postman
Viesti Kirjoittaja Postman »
Vaihda uus ilmafiltteri ja käy antamassa pari kilsaa kunnolla "lämyä" koneelle..
W124 200 D -90 (MYYDÄÄN OSINA, JOITAIN JÄLJELLÄ, KORI PAALATTU)
W124 250 D aut -89 (MYYDÄÄN OSINA, KORI PAALATTU)
W202 220 CDI stw -99
Chrysler Neon 2.0i (RE85)
Fiat Uno Turbo i.e -89
mennen90
Asiasta kukkaruukkuun, paljonkohan kustantaa vaihelaatikon huuhtelu, kyb venttiilin vaihto ja johdinvaihto? Veho tietysti kallein mut löytääkö muiden kautta helposti varaosat
W211 E220 CDI -02
