mikä meni väärin
heltsu
mikä meni väärin
Viesti Kirjoittaja heltsu »
W203 -02 bensa. Vaihdoin polttoainesuodattimen.. Vaihdon jälkeen auto lähti käymään nätisti.. Hetken ajettua rupes röpöttään ja pätkiin.. Samalla sytty tauluun moottorin vikavalo.. Sammutin auton ja käynnistin uudestaan rupes käymään ja kukkuun ongelmitta.. Mutta valo jäi palaan tauluun.. Why?
sonikki
Re: mikä meni väärin
Viesti Kirjoittaja sonikki »
Se moottorivalo yleensä jääkin loistamaan tauluun, vaikka vika lähtisikin.
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
Joissakin tapauksissa 3 ongelmatonta käynnistystä ja valo sammuu.
heltsu
Ok.. Jos ei maanantaihin mennessä haipyny.. Niin piuhaan auto..
heltsu
Mitäs mitäs.. Kosla käyny piuhassa.. Vikana 1 Pytyn puola vetelee viimesiään..
sonikki
heltsu kirjoitti:Mitäs mitäs.. Kosla käyny piuhassa.. Vikana 1 Pytyn puola vetelee viimesiään..
Ongelmatilanteessa (esim. ilmaa järjestelmässä = epäonnistunut palotapahtuma) auto tiputtaa sylinterejä pois, antaen vikakoodit sytytyskatkoista. Jos vika ei uusiudu, ei sinne kannataa puolaa tai muutakaan alkaa uusimaan.
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
esukki
Viesti Kirjoittaja esukki »
Oli sama juttu (w203 c180), PA-suodattimen vaihdon jälkeen seuraavana aamuna käyntihäiriö ja moottorin vikavalo syttyi. Uudelleen käynnistyksen jälkeen kävi hyvin mutta vikavalo jäi palamaan. Vikakoodi oli "sytytyskatkoja sylinterissä 2". Nollauksen jälkeen ei ole uusiutunut, ilmeisesti oli jäänyt ilmaa johonkin PA-järjestelmään.
-Esukki-
