w210 290TD käynnistyksenesto päällä
Noniiii eli nyt monien vastoinkäymisten jälkeen saatiin yksi vika korjattua, ja vähän pahempi tilalle. Eli olen kirjoitellut silloin tällöin käynnistyksen estoon liittyvää juttua, mutta nyt kun oli semmonen vika että valitti kaikkia vikoja joita auton tiedoissa on, niin saatiin se korjattua laturin vaihdolla kun ei ladannut enää tarpeeksi. Laturin vaihdon jälkeen tuli semmonen vika että käynnistyksenesto ei lähde enää pois päältä, ja ei, vika ei ole avaimessa kun kokeiltu kaikilla avaimilla, joten jos jollain olisi tietoa mikä mahtaa mättää niin olisin enemmän kuin kiitollinen tiedosta, tai jos joku tietäis miten saa vaikka koko käynnistykseneston pois käytöstä, se kun on renannut jo pidemmän aikaa että jonkuu aikaa kääntelemällä avainta edes takas on saanut pois päältä jos päälle on mennyt. Ja sitten vielä, että onko kellään tietoa mikä mahtaa olla perus abikoliittimen tyylinen liitin boschin sisätuulettimella, kiinteällä hihnapyörällä olevassa laturissa, kun en pääse enää tarkastamaan että oliko vanhassa moista kun se on jo motonetissä, mutta ei vanhassa ainakaan johtoa ole mennyt semmoseen. Ja pahoittelen mahdollista epäselvyyttä tekstissä, kysymällä tarkennan, ei ole vain oma vahvuuteni kirjoittaa pitkää tekstiä kun samalla pyörii miljoona asiaa päässä. 290TD '96
W210 290TD '96
W124 200D '91
W124 200D '91
