C mersu 1.8 bensa moottorinohjausyksikkö
Minulla on vm-96 1.8 bensakoneella oleva C mersu ja siitä meni moottorinohjausyksikkö rikki. Tietääkö joku missäpäin autoa se sijaitsee? Sain veholta varaosanumeron mutta se taitaa olla mersun oma numerointi koska sillä ei löydy mitään. Pitäisi siitä boxin päältä siis päästä lukemaan se varaosanumero niin osaisivat purkaamolla etsiä oikenlaista boxia. Tai jos joku tietäisi sen varaosanumeron?
Re: C mersu 1.8 bensa moottorinohjausyksikkö
Sain sen verran lisätietoa että moottorinohjausyksikkö sijaitsee ilmeisesti pissapojansäiliön alla? Mahtaisko joku tietää lisää?C mersu kirjoitti:Minulla on vm-96 1.8 bensakoneella oleva C mersu ja siitä meni moottorinohjausyksikkö rikki. Tietääkö joku missäpäin autoa se sijaitsee? Sain veholta varaosanumeron mutta se taitaa olla mersun oma numerointi koska sillä ei löydy mitään. Pitäisi siitä boxin päältä siis päästä lukemaan se varaosanumero niin osaisivat purkaamolla etsiä oikenlaista boxia. Tai jos joku tietäisi sen varaosanumeron?
- CDI203
- Asiantuntija
kurkista kone huoneeseen tulilasin lähelle hantin puolelle mustan muovin alleC mersu kirjoitti:Minulla on vm-96 1.8 bensakoneella oleva C mersu ja siitä meni moottorinohjausyksikkö rikki. Tietääkö joku missäpäin autoa se sijaitsee? Sain veholta varaosanumeron mutta se taitaa olla mersun oma numerointi koska sillä ei löydy mitään. Pitäisi siitä boxin päältä siis päästä lukemaan se varaosanumero niin osaisivat purkaamolla etsiä oikenlaista boxia. Tai jos joku tietäisi sen varaosanumeron?
Yleisesti noissa on kyllä ruisku ja syttyboxi samassa vai onko siinä vielä erillinen moottorin ohjaus boxi?
Toisekseen syötä se numerosarja googleen tai ebay.de niin näet sen kuvan.
Auto ei ole omassa pihassa kun jäi tien päälle, hankaloittaa viallisen osan etsintää. En tiedä mitä kaikkea tuo boxi ohjaa. Romuttamoille soiteltuani sain tietää että boxi pitäisi ottaa irti ja lukea siitä se varaosanumero (veholta sain mersun oman varaosanumeron mutta ei se romiksella mitään auta) niin löytyisi ehkä vastaava. Ja kuulema se sijaitsee pesunestesäiliön alla. Yksi boxi minulle on tänään tulossa, toivottavasti se on oikeanlainen.atlas kirjoitti:Yleisesti noissa on kyllä ruisku ja syttyboxi samassa vai onko siinä vielä erillinen moottorin ohjaus boxi?
Auto on pajalla ja päästy kokeilemaan. Boxi jonka sain kokeiltavaksi toimii kyllä mutta auto ei käynnisty. On vanhemmasta ja ilmeisesti 200:sta. Kyllä siinä boxissa on kuulema sytytys ja polttoaineenohjaus samassa. Nyt täytyy etsiä vaan oikeanlaista boxia.
Katso varaosahaku.fi---siellä on boxitkin listattu hintoineeen numeroineen.
En löytäny sieltäkään tähän hätään. Täytyy varmaan vielä tarkemmin selata. Kaikkia muita ohjausyksikköjä löytyi mutta ei sellaista jota etsin.
Kunhan tietää vain oikean varaosanumeron, niin varmasti esim. Ebaysta (etenkin saksalaisesta ebay.de, jos ei kansainvälisestä ebay.com löydy) löytyy osa kohtuu hinnoilla.
Nyt on suomalaiselta romikselta tulossa yksi ohjausyksikkö. Pitäisi olla käypäinen. Toivottavasti tuolla toimii.
Monesti vaan ainakin alle tai just -96 vaihtuu parempi johtosarja eli vanhemmissa hapertuu ja tekee oikosulkuja ja ne polttaa boxeja.
pitäisi avata kuumimpien paikkojen johtosarjaa että näkisi onko hapertumaa..puolille menevät johdot etenkin kun on kyse kipunasta.
Jos oikein hyvän teet niin sinkki tahnaa,tai mikä johtaa lämpöä hyvin, boxina alle että lämpö siirtyy koriin ja se pysyy viileänä ja kestää pidempään.
Pirullinen homma vaan jos joutuu johtosarjojakin vielä roplaamaan. En tiedä paljonko enää näen vaivaa tämän auton kanssa.
Boxi saapui ja viety korjaamolle. Toivottavasti alkaa sillä toimimaan.
Starglazer
Niin eiköhän tässä pointtina ollut myös se että jos vika on johtosarjassa boksin vaihtaminen ei auta. Johtosarjan vika hajottaa uudenkin boksin.
Citroen C5 2.0HDi -03, oma kulkine
Chrysler Stratus -01, vaimon kulkine
Hyundai Pony 1994 automaatti, kummankin vara-auto
Johdot on korjaamon mukaan tarkastettu ja kunnossa. Toistakin boxia kokeiltu. Ei käy silläkään. Boxi kyllä on testerin mukaan toimiva. Auto vilkuttelee ajoneston valoja. Boxissa itsesään ei pitäisiä olla ajonestoa (tämän ikäisessä). Mikähän piru tuon aiheuttaa?
- CDI203
- Asiantuntija
C mersu kirjoitti:Johdot on korjaamon mukaan tarkastettu ja kunnossa. Toistakin boxia kokeiltu. Ei käy silläkään. Boxi kyllä on testerin mukaan toimiva. Auto vilkuttelee ajoneston valoja. Boxissa itsesään ei pitäisiä olla ajonestoa (tämän ikäisessä). Mikähän piru tuon aiheuttaa?
Mitä *:ri kertoilee
