200cdi huohotin jäässä?
nanno
Viesti Kirjoittaja nanno »
Mikähän mahtaa nyt vaivata -00 mallin 200cdi konetta..
Jos ajaa yli 80km/h niin alkaa kuulua piipitys ja mittarissa on öljykannun kuva ja vilkkuu teksti "HI"
Ohjekirja sanoit että on liikaa öljyä, mutta tikusta kun katsoo niin öljyt ovat ihan ylämerkissä, eikä öljyä siis oikeasti ole liikaa.
Voisiko huohottimen jäätyminen tehdä tämän??? Mikä olis paras konsti saada vaiva pois??
W202 - 200CDI - Esprit -00
sooppa
Re: 200cdi huohotin jäässä?
Viesti Kirjoittaja sooppa »
huohotin noissa UUDEMMISSA tahtoo jäätyä mutta ei vielä niin kovia pakkasia oo ollu että jäätyis. 8)
nanno
Öljyt vaihdettiin viikko sitten huollossa..
Kun auto rupes piippaamaan, niin akka oli kattonu ne öljyt että on oikea määrä..
Kun se tuli kotia reissusta niin tarkastin vielä varmuuden vuoksi öljyt ja siellä oli 1,5cm yli ylämerkin... ei kannata luottaa akkojen öljyntarkastuksiin..
Ei muutaku auto takasin huoltoliikkeeseen ja ottivat liiat pois..
Harjoittelijapoika huoltanut auton??? :roll:
Miljoona(tuntia)
Viesti Kirjoittaja Miljoona(tuntia) »
Mersut ovat tarkkoja öljyn määrästä ja varsinkin CDI koneella
olevat,rupeavat heti piippaamaan ajon aikana jos liikaa öjljyä.
Mutta yleensä öljynvaihtopaikoissa tietävät tämän,eivätkä ylitäytä,
muutoin eivät ole asiantuntevia,joiltakin paikoilta puuttuu myös
oikea suotimen avain,kannattaa välttää niitä ennenkuin murjovat
kannat piloille.
C220 CDI vm.2000
Petri.Kemppainen
Öljyn määrästä
Tietokonen armoilla ja anturien varassa sitä joutuu öljyn kanssa olla
kun ei ole moottorissa sitä tikkua ollenkaan.
Tulossa uutta mersua ...
W204 C 200 T A
w203 C 270 T A
